Tipp für Autobatterie für C5 mit Standheizung
N'Abend zusammen,
die bisherigen Threads zum Thema Autobatterie helfen bei meiner Fragestellung leider nicht:
Welche Autobatterie empfehlt ihr für meine Corvette C5 MY2002 mit Standheizung? Unten ein Bild der aktuell verbauten AC Delco.
Wichtig: Da der Anschluss für die Standheizung erkennbar links von der Batterie verbaut ist, habe ich leider nur beschränkte Platzverhältnisse. Ich würde hier ungern umbauen.
Vielen Dank vorab für eure Antworten.
animierte C4    I8A 4RE
So viele C5en mit Standheizung wirst Du hier nicht finden. Großes Grinsen
Bei meiner C5 mit Standheizung war damals die ganz normale AC Delco montiert, wie sie ab Werk ausgeliefert wurde.
Standheizung und Gebläse liefen max. 30 min am Stück, damit hatte die Batterie in den drei Jahren keine Probleme.
Man liest ja viel Gutes über die Batterien von OPTIMA.
Nach Studium der Website erschließt sich mir noch nicht ganz. ob Yellow- oder RedTop für meinen Einsatzzweck besser geeignet ist: Die Corvette wird über den gesamten Winter jeden Tag genutzt. Jeweils morgens und abends wird die Standheizung aktiviert, danach folgen ca. 45 min Fahrt.
Danke für eine begründete Empfehlung.
Das kommt auf Dein Fahrprofil an.
45min im Winter bei Stop and Go in der Stadt könnten für eine Nachladung u.U. knapp werden.
Hast Du die Möglichkeit über Nacht ein Cetek oder was vergleichbares anzuschließen?
Stadtverkehr, aber fließend. Kein CTEK oder ähnliches.
Sind die OPTIMA-Batterien tatsächlich "besser" als die originalen AC Delco, und wenn ja warum?
---- ist die Batterie o.k. wirst Du keine Schwierigkeiten bekommen.
Die Standheizung verbraucht nur sehr wenig Strom.
Hallo-gruen H1
  Bremse hinten Tipp bzw Ratschlag??? jonnytheonly 5 9.345 01.12.2017, 13:17
Letzter Beitrag: jonnytheonly
  Standheizung eingebaut !!!! machtin68 26 20.012 18.12.2010, 14:08
Letzter Beitrag: 400kmh
  C5 mit wenig Km oder C6 mit viel Km? donleguano 98 61.541 26.11.2010, 15:38
Letzter Beitrag: 454Big2
  Elektrische Standheizung Heartbeat 11 8.363 02.01.2008, 14:52
Letzter Beitrag: Heartbeat
  Standheizung Einbau in C 5 Tulli 2 4.255 16.11.2007, 12:49
