Hat die C6 nur einen Schalldämpfer??
Beim stöbern der Chevrolet HP(USA) fiel mir auf, dass die Corvette C6 nur einen Schalldämpfer hat und trotzdem problemlos duch den TüV kommt. Respekt Respekt
Habe ich etwas übersehen oder hat sie tatsächlich nur einen Schalldämpfer Frage Frage
MfG
Ares
C6 hat zwei Töpfe.
TEST TEST TEST
Plus 4 Katalysatoren.
Und so sieht das aus
[Bild: olly_sig.gif]
Klasse Bilderservice, mein Lieber - hast Du auch ein Bild vom Dämpfer innen ???? Feixen
TEST TEST TEST
Könnte man realisieren Augenrollen................müsste nur kurz mit der Flex in die Garage und etwas Krach machen............... Teufel
Da liegen so Teile rum..................
Grüße Prost!
Olly
Edit,Wort verdreht
Hey, Olly - lass mal stecken - nimm dies hier...... huahua
OK! Zwinkern
Edith wegen Pottbild fehlte...
TEST TEST TEST
Das Bild meine ich.
Ich meine 1 Schalldämpfer pro Zylinderbank.
D.h. wenn die Z06 das Bypass Ventil öffnet brüllt er ungedämpft Frage Frage
MfG
Ares
??? Hä? Wo????
[Bild: bannereur.png]
??? Hä? Wo????
Zumindest bei der C5 (Außnahme ältere Modelljahre, die haben nur 2 Kats) sitzen die 4 Kats (jeweils zwei pro Zylinderbank/Abgasrohrführung) vorne direkt hinter dem Krümmer und unten kurz vorm Ausgleichsrohr. Wird bei der C6 wohl das gleiche sein . . .
Jochen
  Kühlmitteltemp. Anzeige macht nur XXX oland 3 787 09.08.2025, 19:26
  Kofferraumdeckel C6 Cabrio lässt sich nur noch mit Schlüssel öffnen Klausx 7 5.390 28.08.2022, 16:03
  FOB wird nur erkannt wenn im Handschufach Gebro 2 2.773 18.07.2022, 11:51
Letzter Beitrag: galaxy7
  Zigarettenzünder hat Dauerstrom, kann man das umbauen? KSamanek 4 10.299 05.03.2022, 16:46
Letzter Beitrag: Ty Judge
  Corvette C6 läuft nur im Leerlauf webwa 5 4.209 09.11.2021, 21:41
