Motor+Getriebe C3 C4
Smile
hallo,
hab zum anfang ein paar grundlegende fragen zu den motoren von c3 c4... mich interessieren abmessungen(am besten mit kühler) von motor und getriebe und vor allem das gewicht.
grüße emanuel
Erst sagen, wo Du das reinbauen willst. Zwinkern
Quäle Dich mal ein bißchen durch die Suchen-Funktion. Da wirst Du schon eine Menge erfahren.
Willkommen im Forum.
Hier die Dimensionen des Small Block.
[Bild: 67232.gif]
will den motor vielleicht in einen suzuki samurai bauen... such mich mal durch.
danke erstmal
Ja wenn es für den Wettbewerb unbedingt sein soll.
Ich glaube das du dir ein Fahrzeug suchen solltest wo ein V8 hinein passt
und dann kannste die Haut vom Samu drüber fallen lassen
Gruß Andreas
Zwinkern
danke erstmal
Da mußt du beim Starten aber aufpassen, dass sich die Suzuki-Karosse nicht um den Motor dreht huahua
kfz-holzer.de
falls du nen Motor und nen Getriebe suchst... kannst beides von mir bekommen... Zwinkern
Sind aus ner C3 - zur Zeit noch eingebaut, kann also getestet werden...
Ciaoi,
Meiko
Keep the rubberside down
Motor und Getriebe einer Corvette sind zusammen doch länger als der arme kleine Suzuki. Feixen
hab einen ls1 motor umbau aus amerika gesehen. der meint das er wheelies mit dem teil fahren kann. die corvette motoren scheinen mir relativ kompakt zu seien. denke von der breite her sollte das eigentlich passen. klar ist das andere achsen und ein paar veränderungen an rahmen und karrosserie vorgenommen werden müssen. vielleicht passt ja auch ein anderes getriebe aus einem jeep etc. auf den motor um den 4 wheel drive wieder zu bekommen. oder ein verteilergetriebe aus der g-klasse...die haben ja auch v8 motoren. mal schauen. ist erst mal nur eine idee...
grüße
Yeeah!
Hey du wolltest uns nur testen stimmts?
Geb mal "V8 Suzuki" bei Gooooooogle ein
https://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc?c...&siteNum=1
hossa!
hab die seite nicht gefunden(gesucht). bin von irgend umbau ausgegangen...aber die dinger sind echt nett. frag mich nur wie lange die normalen achsen einen v8 mit 500+ aushalten. das geht ja gar nicht. mein swift gti motor mit 100+ ist schon hart an der grenze.
danke für die links
grüße
  C4 - C8(?) Motor kurbeln ohne diesen zu starten sonstigeheinz 2 2.049 12.03.2024, 13:13
Letzter Beitrag: sonstigeheinz
  C3 Motor; Kolben/Pleuel trennen? 78er_pace 26 11.527 07.12.2022, 22:54
Letzter Beitrag: tronitec
  Frage zum TH 400-Getriebe Freistaat 8 11.806 16.08.2020, 00:21
Letzter Beitrag: Freistaat
  Kunststoff Abdeckung LS3 Motor passt nicht ?? C5Karl 6 7.519 08.03.2020, 21:26
Letzter Beitrag: C5Karl
  Stromanschluss US-E-Motor derCowboy 18 16.623 09.08.2019, 19:14
Letzter Beitrag: Sadibaer
