Themen: 207
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1973, blaumetallic
Sexistisch? Hat die Corvette etwas mit dem weiblichen Geschlecht zu tun?
Danke fuer den Hinweis. Ich werde versuchen unter ihr liegend den Nippel richtig zu positionieren.
Gruesse,
Marius
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Ihre Nippel, mein Freund, IHRE.
Themen: 93
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 65 Silver-Pearl
Baureihe (2): 1959 Goldmetallic
Baujahr,Farbe (2): Buick
Baureihe (3) : 2008 Weiss
Baujahr,Farbe (3) : C6
Hi Marius
Wie Dietmar schon schrieb musst du die Halbwellen wahrscheinlich am Flansch abschrauben, weil du sonst die Fettpresse nicht auf den "Schmiernippel" bekommst. Danach kann die Halbwelle so weit geknickt werden dass die Nippel ein wenig frei liegen.
Jose
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Den Flansch abschrauben macht aber ziemlich Mühe.....
Verglichen damit, daß man den Wagen entweder nur auf die Hebebühne nehmen sollte (alternativ anheben bis Rad frei mit Wagenheber/ Böcken) und dann dreht bis die Halbwellen die Schmiernippel freigeben ( unten!!!)
Voraussetzung hierfür ist allerdings, daß der Vor-Schrauber die Schmiernippel auch so eingebaut hat, daß diese in Richtung der Halbwellen geneigt sind. Ansonsten hilft nur der Ausbau!!!
Grüsse aus dem Fahrwerk.....
TEST TEST TEST
Themen: 207
Baureihe: c3
Werde euren Rat befolgen um an IHRE Schmiernippel besser heranzukommen. Hoffentlich sind die Kreuzgelenke richtig herum eingebaut worden und halten noch eine weile. Es scheint sowieso besser zu sein da einmal wartungsfreie einzubauen
Wieder mal, dank euch, was dazugelernt
Gruesse,
Marius
