Kardangelenke schmieren
Sexistisch? Hat die Corvette etwas mit dem weiblichen Geschlecht zu tun? huahua Danke fuer den Hinweis. Ich werde versuchen unter ihr liegend den Nippel richtig zu positionieren. Geiger
Gruesse,
Marius Burnout
Ihre Nippel, mein Freund, IHRE. Narr
Hi Marius
Wie Dietmar schon schrieb musst du die Halbwellen wahrscheinlich am Flansch abschrauben, weil du sonst die Fettpresse nicht auf den "Schmiernippel" bekommst. Danach kann die Halbwelle so weit geknickt werden dass die Nippel ein wenig frei liegen.
Jose
Den Flansch abschrauben macht aber ziemlich Mühe.....
Verglichen damit, daß man den Wagen entweder nur auf die Hebebühne nehmen sollte (alternativ anheben bis Rad frei mit Wagenheber/ Böcken) und dann dreht bis die Halbwellen die Schmiernippel freigeben ( unten!!!) OK!
Voraussetzung hierfür ist allerdings, daß der Vor-Schrauber die Schmiernippel auch so eingebaut hat, daß diese in Richtung der Halbwellen geneigt sind. Ansonsten hilft nur der Ausbau!!! Richter
Grüsse aus dem Fahrwerk.....
TEST TEST TEST
Werde euren Rat befolgen um an IHRE Schmiernippel besser heranzukommen. Hoffentlich sind die Kreuzgelenke richtig herum eingebaut worden und halten noch eine weile. Es scheint sowieso besser zu sein da einmal wartungsfreie einzubauen OK! Wieder mal, dank euch, was dazugelernt Yeeah!
Gruesse,
Marius Burnout
  Türschloss reinigen und schmieren Dranner74 8 3.022 05.12.2021, 11:43
Letzter Beitrag: Dranner74
  Lager Schmieren fkh 13 3.738 07.05.2013, 12:47
Letzter Beitrag: fkh
  Fenstermechanik schmieren c373 3 2.146 22.03.2010, 02:29
Letzter Beitrag: Porter
Smile Lager schmieren??? FCS 11 5.403 09.08.2005, 11:31
Letzter Beitrag: V8yunkie
  Zuendverteilerritzel schmieren. Wesch 2 2.857 24.11.2002, 18:57
