Schlupfloch Motorraum zum Innenraum?
Moin!
Habe bei der Routineuntersuchung meiner 73er T-Top im Winterquartier im Innenraum die Spuren einer Maus entdeckt. Zerfleddertes Dämmateriel unter der Armarturenverkleidung Fahrerseite sowie in den hinteren Staufächern die ich offen gelassen hatte. Türen und Fenster sind vollständig geschlossen (innen ist ein Trockenmittelbeutel aufgehängt).
Es geht mir mit meiner Frage nicht um die Bekämpfung der unliebsamen Nagetiere (da gibt es ja einige Threads), sondern vielmehr darum, wie der kleine Lauser in den Innenraum gelangen konnte. Bietet der Kabelkanal dafür normalerweise ein Schlupfloch, oder muß ich die Firewall auf Lochfrass untersuchen?
Wäre das auch eine Erklärung für das in den Innenraum eindringende Wasser? Beim kleinen Treffen im Norden 2005 war das unter den Wolkenbruchbedingungen der Fall. Den Scheibenrahmen hatteich vollständig abgeklebt, daher gab mir das schon Rätsel auf.
Muß ich mir Sorgen machen oder ist das normal?
Rolf
im Unendlichen ist alles möglich
Das kenne ich.
Eine Maus hat bei meiner C3 den kompletten Lüftungskanal mit Dammmaterial, einem blauen Pulli und massig Nüsse vollgestopft. Feixen
Die hat sich aber durch Verdeck gefressen.
Leuchte mal in einer dunklen Garage mit einer Taschenlampe von außen nach innen, wobei ein zweiter im Innenraum den Lichtkegel sucht.
Vielleicht ist ja doch ein Loch irgendwo zu finden.
Eine andere Möglichkeit wäre ein zerfressenes Lüfterrad des Gebläses.
Dazu einfach den Motor ausbauen und prüfen.
Hallo Andreas,
danke für den Praxistipp! Hoffe, dass der Schaden sich in Grenzen hält, ist gottlob ja kein Marder.
Rolf
Hast Du schon Dreck im Lüftungskanal?
Wenn ja: Es reicht nicht, das Zeug mit den Staubsauger abzuziehen.
Bei mir hat nur die komplette Demontage des kompletten Kanals geholfen.
Ich mag die kleinen Pelztiere schon ganz gerne, aber das Vieh habe ich verflucht (aber nicht gefunden).
Noch was: Schaue auch mal mit der Taschenlampe unter die hinteren Staufächer.
Wenn die mal irgendwo in die Lüftung gepinkelt haben, dann wirst du Freude haben.
Das dauert ewig, bis sich das Zeug verflüchtigt hat. Heulen
In der Spritzwand braucht nur ein Kabellochgummi zu fehlen, dann zwängen die sich dort schon durch.
Die sind echt gemain. Kopfschütteln
Viel Glück und nur kein Mitleid zeigen, das zahlt sich sonst heim.
Günther
Måuse in der Vette?! KILLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIING !!!!!! Frankenstein
Gruesse,
Marius Burnout
  Originale Bilder Motorraum C3 1968 427 CUI TDESK 15 2.086 31.05.2025, 13:52
Letzter Beitrag: Coorvettte
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.404 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Braune Brühe - Rostschutz zum Frostschutz? C3-Fritz 21 5.225 26.10.2024, 01:05
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 3.972 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 9.043 01.10.2023, 15:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
