Hinterachsübersetzung bei Corvette 76
Hallo, wer kann mir helfen bei der Identifizierung der Hinterachsübersetzung bei meiner 76 Vette?
Habe ein TH 350 und mir kommen die Fahrstufen so endlos lang vor.
Was kann man tun, um etwas kürzer zu werden ?
Gruss Markus Hilfe!! animierte C4
Markus C3
Als erste Maßnahme solltest Du mal unter Dein Auto krabbeln und die Nummer vom Differentialgehäuse abschreiben.
Dann posten (hoffen das jemand oder ich selbst diese Nr. sehen) und die Antwort abwarten.
Für 1976 gab es die folgenden Übersetzungen:
3,08 Code OA ; 3,36 Code LR ; 3,55 Code OB ; 3,70 Code OC
Ich vermute, daß Du eine 3,08 HA hast.
Was man dagegen tun kann ist das Differential auswechseln - aber dann dreht der Motor bei gleicher Geschwindigkeit höher.
What you want is what you get..... make up your mind! Hallo
Gruss,
Hallo, danke werde gleich mal die Nummer checken und dir rübergeben.
Gruss Markus
Markus C3
Music
Idee Würde dir eine 3:55er Übersetzung empfehlen ,der Motor geht aber mit der Drehzahl ca.1000-1500U/min Weiter.
  Greenwood Corvette bei EKA sparkplug 11 5.747 14.12.2022, 01:48
Letzter Beitrag: René K.
  Hilfe bei der Oel Wahl für Corvette C3 Stephan 65 10 14.106 20.11.2019, 17:56
Letzter Beitrag: daabm
  Wie hoch ist das Risiko bei diese Corvette, mich in die Nesseln zu setzen? rundflugpilot 32 14.224 13.10.2016, 18:16
Letzter Beitrag: Dominik79
  Hinterachsübersetzung egon 99 37.695 02.01.2014, 20:49
Letzter Beitrag: STRUPPI
  Sicherungen bei 80er Corvette BerlinCorvette 10 8.407 12.07.2012, 09:38
