Das GM T56 Viper 6 Gang gibts nicht mehr !
Habe gerade im US Forum gelesen, dass das 650 Ft/Lbs Drehmoment GM T56 VIPER 6 Gang Getriebe nicht mehr erhältlich ist.
Dies ist das Getriebe, das ich mit sehr wenigen Umbauten in die 68er einbauen konnte.
Jetzt gibt es nur noch das ordinäre 475 Ft/Lbs T56, das den Gangehebelausgang nicht so optimal liegen hat, wie das Viper Getriebe.
Son Sh.t . Heulen
Hier der Text ( von Keisler ).
Guys:
Unfortunately we cannot get the correct T-56 for the C3 anymore. They took a Viper 6 speed to make it correct for the shift location and those are not available to the aftermarket anymore. The other T-56's that we do have , does not allow us to hit the correct shift location. Not to mention the fact that they are only rated for 475 hp/ftlb where as the Viper was rated for 650hp/ftlb. If you were willing(most are not) to do heavy modification to your car we can get you a 6 speed but you would be shifting about 4" back from the stock location. We do however still offer the Perfect Fit Kit using a 5 speed TKO. No cutting or Modification required.
Da habe ich wohl im richtigen Moment noch zugeschlagen. huahua
  Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? Tom79 27 1.378 17.04.2024, 16:35
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 2.184 07.04.2024, 11:01
Letzter Beitrag: kalle1
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 3.377 21.03.2024, 10:30
Letzter Beitrag: Daedalus
  Sitzbefestigung 1969, gibts da was stabileres? AndiS 6 807 20.02.2024, 14:47
Letzter Beitrag: Pacer
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.201 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
