Bremssattelumbau auf O-Ring
HALLO,
Ich bin gerade dabei meine hinteren Bremssättel auf das O-Ring-System von VBP umzubauen. Habe schon alles zerlegt und gereinigt.
Doch jetzt kommt mein Problem. Ich bekomme die Kolben mit den O-Ringen nicht mehr in die Zylinder (Habe wohl gebuchste Zylinder, falls das wichtig ist). Laut meiner Reperaturanleitung sollten die Kolben Leicht von Hand einzudrücken zu sein.
Ich hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen
Ach noch was ich habe die Feder miterneuert (bzw. wollte es)
Dann fürchte ich , das Deine hinteren Sättel von einem anderen Hersteller als VBP gebuchst worden sind.
Das wird dann nicht passen.
Bekommst Du die Kolben ohne O-Ringe denn hinein ?
TEST TEST TEST
Ja, ich habe sie ya auch ausgebaut. Es sieht so aus als würde genau
die Buchse zu viel sein.
Dann sind das nicht die VBP Buchsen. Diese passen 100% auf die Kolben.
Sorry für Dich!
TEST TEST TEST
Gibt es den die Dichtungen in verschiedenen Grössen?
Wie wird eigendlich gebuchst? Wird etwas ausgebohrt, gefräst oder wird die Buchse einfach so eungesetzt?
Von VBP nicht. Von anderen Herstellern schon.
corvette-online arbeitet mit VBP.
(und Rücknahmegarantie.... Zwinkern)
Bei den Profis: Indem man die Zangenhälfte auf eine Vorrichtung aufspannt, die Hälfte dann mit einer Fräsmaschine entsprechend bearbeitet, bis der Durchmesser der Laufbahn des Kolbens so erweitert ist, das die Buchse UND der Kolben passen. Dann wird eine angefertigte Buchse (VBP Eigneproduktion!) mittels einer Presse eingesetzt.
Die Buchse ist aussen geriffelt für den Halt und innen auf 4 Micron poliert für das gute gleiten des Kolbens.
Nach dem Einpressen der Buchse wird gefettet und gefügt, zusammengeschraubt und mit Stickstoff abgedrückt.
Fertig ist ein überholter Sattel.
Alternativ gibt es von VBP auch neue Sättel die schon ab Werk mit Edelstahlbuchsen versehen sind.
Wie im 2. Teil beschrieben: Ja, gefräst.
Bei den Bubbas wird die Buchse ohne fräsen reingewatzt....... Motzen
TEST TEST TEST
Wow, habe gedacht, dass immer auf Originalmass gebuchst wird.
Die VBP O-Ringkolben solten in die originalen Sättel passen, haben es bei mir jedenfalls getan, und meine waren auch gebuchst mit den alten Lippendichtungen noch drin.
Miss mal den Innendurchmesser der Buchsen. Bin sicher, dass VBP dir angeben kann, welcher minimum/maximum Durchmesser OK ist.
Die O-Ringe gehen schon etwas schwierig hinein, muss man Angfangs schon fester drücken und gut mit Bremsflüssigkeit ölen, damits flutscht.
Oder hatte ich hier einfach nur Glück ?
wußte auch nicht, dass es da unterschiede gibt. Habe gerade erst die Rote 78er die ich verkaufen will, mit O Ring Kolben bestückt. Die Sättel habe ich auch neu gewechselt (edelstahl gebuchste) und offensichtlich Glück gehabt, dass es gepasst hat.
Was man nicht alles so erfährt wenn man hier rein schaut Feixen
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Ich habe hinten wieder die originalen Lip-Seal-Dichtungen eingebaut. O-Ringe konnte ich für meine Größe auf die Schnelle nicht auftreiben. Bis jetzt ist alles Dicht, Hoffentlich bleibt das auch so. Komisch nur das vorne die VBP O-Ringe ohne Probleme gepasst haben.
Wenn alles gleich klappen würde wärs ja langweilig Yeeah!.
  Bremssattel: Wilwood vs O-Ring Umbau carlv12 5 2.271 28.04.2024, 17:28
Letzter Beitrag: carlv12
  Umrüstung auf O-Ring wecki 49 28.266 14.10.2019, 00:13
  Bremskolben C3 O-Ring vs original custom 16 18.823 17.02.2019, 20:40
Letzter Beitrag: custom
  tremec 6 Gang auf 96er auf sb reno72 1 3.469 03.08.2013, 15:06
Letzter Beitrag: Roma
  Ersatzteile "auf Vorrat"bzw. "auf Verdacht" daabm 23 10.883 20.01.2012, 14:31
Letzter Beitrag: cocosisland
