C3 Stecker -wer hilft
was fehlt in diesem Stecker .??
war ein Relays drinnen ,das total vergammelt ist .
sitzt in einer 78 er linke seite Armaturenbrett.
wer weiss was.
EDIT: bild geht nicht besoffen
Jeden 1. Sonntag im Monat im Daisys Diner / Oyten ab 15.00Uhr
http://www.uscarfreundebremen.de
Bild geht schon, man kann nur kaum was erkennen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
suchende Grüße
Uli
so ,jetzt aber
Kann es sein das es der Summer war der für vergessenes Licht , Gurt, Türe aufmerksam macht?
Bei meiner 72er ist einer der beiden dort oben in etwa.
stefan
es geht unter anderem ein dickes,orange/schwarzes kabel ab.
wo ist das relays von der alarmanlage (wenn meine so etwas überhaupt hat)?
nach meinem Schaltplan gibt es nur 2 Orn/blk Kabel. Beide kommen direkt vom Sicherungskasten. Eins von einer 10 Amp Sicherung mit 2,0 Querschnitt zum Alarmanlagen Relais und eins von einer 35 Amp Sicherung mit 5,0 Querschnitt für die Heckscheibenheizung.
Du kannst ja evtl. am Querschnitt des Kabels feststellen wozu der Stecker gehört.
Gruß Gerhard
Die Not hat ein Ende.
Die Zeit der Dorfmusik ist vorbei.
Jetzt kommt Rockmachine.
ROCKMACHINE
Dann ist es das Alarmrelays.
es geht auch noch ein dickeres lila kabel in den stecker.
wo ist dann der summer für licht und gurte angebracht ?
@gkit danke fürs suchen.
Mhm.....
Also wenn noch ein dickeres Lilanes Kabel mit drann ist, dann deutet es eher auf die Heckscheibenheizung hin.
Der Buzzer Für Licht und Gurt sitzt bei meiner Vette auf dem Sicherungskasten. Ist aber auch verschieden. Kann genauso am Kabelbaum sitzen der vom Sicherungskasten nach oben geht.
Gruß Gerhard
ROCKMACHINE
  Handbremse zu schwach für TÜV, wer kann helfen? ESB 23 2.982 31.08.2025, 12:33
Letzter Beitrag: ESB
  Loser Stecker an Verteiler C3 Kalle 3 2.449 23.06.2024, 12:26
Letzter Beitrag: Corvette Amateur
  Großer Stecker unter Mittelkonsole unter Wahlhebel C3 Kalle 16 4.909 08.01.2024, 00:25
Letzter Beitrag: kalle1
  Elektrik - Wer kennt diese Stecker? Landarzt 18 7.698 17.05.2022, 09:54
Letzter Beitrag: Landarzt
  Wer kennt diese Ansaugbrücke? Landarzt 9 5.043 16.02.2022, 21:13
