regensensor einbau?!
hallo,
wiss ihr wo man den schaltplan für die scheibenwischer-anschluss herkriegen kann?
wollte nämlich mit regensensor nachrüsten.
gruss aus obk Yeeah!
Naja, ob man das wirklich braucht, und ob es dann auch wirklich
zuverlässig funktioniert ???? - Die ideale Geschwindigkeit ist ja
schon ohne Sensor immer so ne Sache: Mal quitscht es, wenn
der Intervall zu schnell und mal sieht man nix mehr weil es zu
langsam ist.
Aber egal, hier die Pläne => Schaltplan Wischer und Belegungsplan Steckverbindungen
viel Glück !! OK!
Stevie
Wie immer Super-Service, Stevie OK!
Jo wer es braucht ?!?! Nutz überhaupt jemand das automatische Licht der C5? also ich schalte sowohl Licht als auch die Scheibenwischer lieber von Hand.
Allerdings beim Verkauft macht sich ein "Regensensor" natürlich gut in der Ausstattungsliste Feixen
Trotzdem viel Erfolg beim Einbau
wünscht Didi Patriot
besorge dir doch einfach eine professionelle Scheibenhydrophobierung.
Du brauchst dann eigentlich gar keine Scheibenwischer mehr und über die Insektenleichen auf deiner Windschutzscheibe brauchst du dich auch nicht mehr zu ärgern.
Gruss MS
hi,
was ist das genau?
gruss Hilfe!!
Eine Scheibenbeschichtung.
Ich kann diese als Vielfahrer jedoch nicht empfehlen. Gerade Nachts kann es so zu unvorhergesehenen Lichtbrechungen und damit exorbitanten Blendungen kommen. Kurzim, einmal und nie wieder.
Thema Regensensor - hatte ich jetzt mehrfach von Opel, aber auch von Mercedes. Der Weisheit letzter Schluss ist das noch nicht. Dabei handelte es sich um werkseitig verbaute Systeme. Man liest ja immer wieder (keine eigenen Erfahrungen), dass die Nachrüstsysteme qualitativ nochmals deutlich hinter diesen liegen.
Hallo Johannes,
der Regensensor von Mercedes ist wahrlich nicht der Weisheit letzter Schluss.
Wenn ich mir anschaue, wie bescheiden der automatische Lichtschalter der Vette gegenüber der Mercedes-Version ist, hätte ich mit einem Regensensor vom General auch so meine Probleme ... und dann noch die ATU-Nachrüstvariante. haarsträubend
Es gilt zwar generell: Jedem Tierchen sein Plaisierchen, aber wenn man schon Geld fürs Auto ausgibt, sollte das nachher aus Sicht des Zahlenden entweder schöner oder besser sein, dann war die Ausgabe ok. Ob das bei einem Regensensor der Fall ist, ist IMHO mehr als zweifelhaft ... und es gibt wieder eine Quelle möglichen Ärgers mehr.
Also beim Passat kann ich nur Löbliches über den Regensensor erzählen. Funktioniert deutlich besser als alle manuellen Einstellmöglichkeiten. Von "einzelne Tropfen wegwischen" bis "maximale Geschwindigkeit" alles selbstständig und ohne Eingriff durch den Fahrer. Wenn es nach mir geht, nie wieder ohne.
Uli
[quote]Original von J.M.G.
Noch mal zu der Scheibenbeschichtung:
Es ist ganz sicher richtig, daß es überwiegend schlechte Produkte auf dem Markt gibt, die zu verschiedenen Problemen führen.
Aber nur wiel ich mich einmal für das falsche Essen entschieden habe, stelle ich es nicht für immer ein.
Es gibt in diesem bereich halt nicht so viel.
Ich würde nie mehr ohne fahren.....
Gruß MS
Ich wollte meinen beim neuen Passat deaktivieren lassen. Die Meister haben zwar blöde geschaut, dann aber doch den Computer angeschlossen. Laut deren Aussage wurde er deaktiviert (zusammen mit dem automatischen Licht - brauche ich eh nicht). In der Praxis macht er aber immer noch was er will, und das genau so wie ich es nicht haben will.
Ich mache mein Licht auch noch gerne selber an, ebenso den Scheibenwischer.
Mir würde als Elektronikzeugs ABS und Airbag im Auto reichen. Evtl. noch ein bisschen was für den Motor, mehr braucht kein Mensch. ESP - sollen sie vernünftige Fahrwerke bauen. Irgendwelche Sensoren die einem die Arbeit abnehmen - ich arbeit noch gerne. Abstandsradar - wozu?
  Vorstellung C5 Cabrio und Einbau Rückfahrkamera Bionix 17 9.063 15.12.2021, 12:16
Letzter Beitrag: Bionix
  MN6 Einbau Getriebeölkühlung CustosOnLinux 7 15.027 25.09.2020, 19:24
Letzter Beitrag: Seapilot
  Aus- und Einbau der Nebelleuchten Jensseine 2 4.216 25.05.2020, 22:33
Letzter Beitrag: ThomasB.
  Einbau einer Sitzheizung für C5-Driver Manni 28 21.255 03.11.2018, 10:31
Letzter Beitrag: heiner88
  Einbau Joying-Radio in C5 Stefan08 27 16.153 12.06.2018, 10:28
Letzter Beitrag: Stefan08
