Pushrods länge bestimmen
Hallo Hallo zusammen Hallo
Kann mir jemand sagen welche (länge) Pusthrods ich verbauen muss oder wie ich die
länge ermitteln kann. Frage
Motor: Small Block 400
Habe: Trick Flow Roller Rockers.
Trick Flow Hydraulic Roller Nockenwelle.
Lunati Hydraulic Roller Lifters
Grüsse euch
Frenky
Alten Pushrod nehmen, ein Stückchen heraussägen, eine Mutter auf dem einen, eine passende Feingewindeschraube auf dem anderen Ende anschweissen oder besser löten, eine Kontermutter beifügen und dann einfach ausprobieren.
Redneck solution... Feixen OK!
TEST TEST TEST
Hallo Frenky,
auch wenn es sich bei Frank ( Corvette-Online) so anhört als wolle er Dich veräppeln, hat er recht. Yeeah! Es gibt einstellbare Pushrods zum ausprobieren.
Da sich die Auflagefläche eines Kipphebels auf dem Ventilschaft beim Runterdrücken des Ventils ändert, ist das eine gute Methode, um die Länge des Pushrods herauszufinden.
Man stellt die Nockenwelle auf null Hub. Dann bestreicht man die Ventilschäfte von Ein- und Auslaßventil an der Auflagefläche mit einer Markierungspaste, montiert Pushrod und Kipphebel so, daß leichter Druck vorhanden ist, und dreht dann die Nockenwelle einmal voll durch.
Wenn die markierte Auflagefläche des Kipphebels dann 1/3 bis 2/3 des Ventilschafts abdeckt, sich also mittig bewegt, ist die Länge der Pushrods ok.
Gruß Reiner
Hallo-gruen Hallo Ihr beiden Hallo-gruen
Herzlichen Dank für eure Infos!
Mit der Pushrods längen bestimmung hat es super geklappt, einstellbares Pushrods war im Zylinderkopfkit dabei und mit der farbe auf Ventischaft hatte prima funktioniert.
Grüsse euch Frenky Hallo
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 10 2.736 19.10.2024, 21:22
  Länge Fusible Link öltaucher 27 10.925 15.02.2023, 23:08
  Motortyp bestimmen zeg361 5 2.536 13.08.2021, 19:31
Letzter Beitrag: MiSt
  Anlasserritzel läuft sehr lange nach canus 2 4.272 07.07.2019, 21:54
  Für lange Winterabende Detlef53 130 51.384 06.09.2018, 21:53
Letzter Beitrag: EASYGEAR
