Motortyp bestimmen
Hallo Zusammen,
ich wollte einen Ölfilter für meine Corvette C3 1968 bestellen und musste festlegen, dass ich den genauen Typ vom Motor nicht kenne.
Vorgeschlagen wurde ein WIX Ölfilter für Buick Cadillac Chevrolet GMC Pontiac 1962-1993
Verbaut ist ein OC114, der von den Maßen her anders aussieht als den WIX.
Jetzt meine Frage:
- wo/wie kann man den genauen Typ vom Motor lesen bzw. bestimmen?
- geht es nur über die Seriennummer, die irgendwo am Motor ist?
VG
https://www.vettefacts.com/C3/1968.aspx
Schau mal da.
OC 114 ist passend für den normalen 327er mit Adapter. Den habe ich auch auf der C2.
(13.08.2021, 17:05)HP28 schrieb: https://www.vettefacts.com/C3/1968.aspx
Schau mal da.
erstmal Danke. Ich hab schon ein paar Info gefunden. Ich kann aber die Nr. am Motor nicht finden.
Ich habe eine Nummer auf der linken Seite hinten gefunden, die ist aber nicht die Seriennummer.
Vorne Rechts sehe ich keine weiteren Nummern... ?
Die Gussnummer hinten hast du ja.
Die gestempelten S/N vorne rechts ( VIN und SUFFIX ) sagen kaum was aus für den Ölfilter.
Beim Ölfilter darauf achten, dass das Stützgitter innen nicht aus Plastik ist.
Da gibt es zumindest einen interessanten Thread hier , wo son Plastikstützgitter zusammenfiel und zu nem Motorschaden geführt hat.
Kann man erkennnen, wenn man in die Öffnung bloickt, ob aus Plastik oder Metal.
Wenn ein OC114 dran ist und funzt - was spricht dann gegen einen neuen OC114  King
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
  Baujahr eines motors bestimmen 68chrom 10 6.733 06.03.2009, 22:52
Letzter Beitrag: derCowboy
  Pushrods länge bestimmen Frenky 3 3.038 14.11.2005, 21:07
Letzter Beitrag: Frenky
Smile Länge der Stösselstangen bestimmen yakumo 3 3.988 24.11.2003, 18:36
Letzter Beitrag: yakumo
