Anlasserritzel läuft sehr lange nach
nach dem Starten läuft das Anlasserritzel ständig, sehr  geräuschvoll für 1-3 Sekunden nach (ohne den Motor anzutreiben).
Ist das normal bei den Anlassern oder müsste das Starterritzel nachdem der Motorläuft nicht direkt gestoppt werden?
LG Stefan
Du meinst es macht so ein surrendes Geräusch, das auch nicht so gut klingt.
Weil das Ritzel nicht mehr ausspurt wenn die Mechanik schwergängig ist.
Irgendwann hast du Pech und es wird gar nicht mehr ausspuren, dann kannst
du damit nicht mehr fahren.
Der Starter muss raus, zerlegt, gereinigt und neu geschmiert werden.
Zitat:oder müsste das Starterritzel nachdem der Motorläuft nicht direkt gestoppt warden
Naja, bleibt eigentlich eingerastet bis du den Zuendschluessel aus der Starposition loslaesst.
Wenns dann trotzdem weiter surrt, wie Marcus geschrieben hat.
mfG. Günther
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.122 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 892 15.08.2025, 12:52
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 7.298 30.07.2025, 10:41
  Kilometer nach Tachowechsel stellen Coorvettte 17 1.861 25.07.2025, 13:06
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.882 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
