Tankanzeige zum x-ten
Hallo zusammen
Wieder eine Frage zur Tankanzeige.
Fakten:
Neue Tankanzeige, neuer Geber. Tank leer wird auch leer angezeigt, Tank voll wird übervoll angezeigt. Widerstand des Gebers bei leer= 0 Ohm, bei voll = 96 Ohm.
Kann es sein das der Tank für eine 67er anders ist als einer für ne 68er ? Mit anders meine ich die Füllkapazität.
Hätte ich einen 67er Tank und einen Geber für eine 68er stimmt dann die Anzeige ?
Geber für 68er und 67er sind Optisch nicht nicht identisch.
Habe im Forum noch keinen Tread darüber gefunden. Kopfschütteln
Weiss da jemand Rat.
Marcel
Zitat:Habe im Forum noch keinen Tread darüber gefunden.
Ich habe im C3 Forum 15 Threads gefunden, in denen das Wort "Tankanzeige" vorkommt.
[SCHILD=11]*zaunpfahlrüberreich*[/SCHILD]
Gruß Ecki
67 = C2
68 = C3
Schon möglich, daß der Tank da anders aussieht.
hallo marcel,
du liegst richtig mit deiner vermutung..........
C3 gab es je nach option mit ca. 60-90 liter.
genauere angaben müsste ich aber auch erst nachlesen!(shopmanual)
gruß alex Patriot
Hi Eckaat
Habe ich auch alle gesehen. Aber keiner konnte mir die richtige Lösung erklähren.
Hätte ich eine gefunden hätte ich nicht diese Frage gestellt
Wenn meine Vette tatsächlich einen 67er Tank drin hat und ich einen Geber für einen 68er Tank eingebaut habe, stimmt die Anzeige ziemlich sicher nicht.
Mein Tank hat so ungefähr 50l Fassungsvolumen. Habe den Tank beinahe leer gefahren, Auto hinten aufgebockt und anschliessend den Geber gewechselt. Danach zur Tankstelle mit einem Kanister und 18l Benzin geholt. Mit dem was noch von vorhin im Tank war und den 18l habe ich nun ca. bis zur Hälfte voll. Meine Tankanzeige zeigt aber 3/4 an. Wen ich nun den Schwimmer von Hand in die höchste Stellung bewege steigt die Anzeige über dir "F" Marke hinaus.
Wenn ich den Schwimmer ganz nach unten drücke geht die Anzeige auf "E".
E = leer = 0 Ohm
F = Voll = 96 Ohm
Im Moment Tankinhalt ca. 20l, müsste ungefähr 1/2 = ca. 45 Ohm sein. Tatsächlich messe ich aber nur 26 Ohm.
Folglich stimmt der Winkel des Schwimmers nicht, denn er müsste ja nun tiefer sein oder der Widerstand müsste grösser sein.
Im Moment tappe ich noch im Dunkeln
Hai-hai Arcel
versuc es doch mal mit Diesel-kraftstoff.........alte Bauernregel,verstehst de...... Yeeah!
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.908 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Braune Brühe - Rostschutz zum Frostschutz? C3-Fritz 21 6.838 26.10.2024, 01:05
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 4.682 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 11.021 01.10.2023, 15:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Hilfeschrei zum 1. Mai Waterman454 13 7.195 04.05.2023, 10:10
Letzter Beitrag: Waterman454
