Probleme mit den Fensterhebern
hallo allerseits,
nach langer abwesenheit hier im forum hab ich gleich mal wieder ein problem!!
ich bin die corvette seit mehreren monaten wieder mal gefahren (natürlich offen) und jetzt kann ich meine fenster nicht mehr schliessen...
also das heißt das fenster auf der fahrerseite ging nach mehrerem mal tür zuschlagen dann doch wieder hoch...
nur das auf der beifahrerseite macht keinen mucks mehr!!
kann ich den fensterheber auch einzeln kaufen oder muss ich dann das ganze gestänge mit motor kaufen?!
vielen dank schon mal für eure bemühungen
gruß
dominic
hy also würde mal zuerst kontrolieren warum es nicht geht!! hate bei meiner 82 auch so was bin verückt geworden wolte schon neuen motor bestellen usw ..und dann war es nur eine büchse vo gefehelt hat !! also verschiedene teile bekommst du einzel kans du bei ecklers oder corvette america anschauen....
gruss kelly
corvette the heartbeat of america
prüfe lieber vorher mal, ob nicht ein Kabel im Schacht zwischen A-Säule und Türe gebrochen ist, bevor Du unnötig Geld für Ersatzteile ausgibst
Mfg Axel
kfz-holzer.de
okay danke, dann habe ich wohl nur nicht richtig geschaut?!
ich war der meinung ich müsste das komplette gestänge kaufen, da der motor ja auf das gestänge genietet ist!!
ich hab denke ich den fehler gefunden, hab das komplette "gewerk" ausgebaut (ist ja mal ne schöne scheisse) und entdeckt dass der motor undicht ist und daher festgerostet ist...
auf der fahrerseite wars wohl ein wackelkontakt oder sowas, hab da nix finden können (naja gut ich hab davon ja auch keine ahnung)
also dann suche ich mal den einzelnen motor aus dem katalog raus...
kann ich den neuen motor dann auch einfach an das gestänge schrauben, da ich ja keine möglichkeit hab das wieder zu nieten?!
schönen samstag noch
gruß
dominic
  Probleme mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre usc-driver 4 1.028 29.03.2025, 14:13
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 1.751 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Frage zu den Kats windhund 10 3.943 29.08.2023, 18:03
Letzter Beitrag: windhund
  ABS Probleme C4 ZR-1 turbowurm 15 5.795 21.07.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Einzelgenehmigung / kleinere? Probleme 3.0csi 17 8.829 07.11.2022, 21:56
Letzter Beitrag: 3.0csi
