Problem mit der Vorderachse
Hallo Zusammen!
Habe Folgendes Problem an der Vorderache meiner 71er vette!
Beim Rückwärtsfahren verstellt sich die Spur der Vorderräder!
Beim vorwärtsfahren stehen sie Senkrecht(0°).Beim Rückwärtsfahren gehen sie oben um ca. 15mm nach innen (beide) fahre ich wieder vorwärts richten sie sich wieder auf (Lekrad in geradeausstellung) Kopfschütteln
Die Vorderachse wurde Komplett üderhohlt sämtliche Buchsen neu (PU ),neue Spuhstangen+Endköpfe,neue Dämpfer(Koni) alle Schrauben sind mit dem jeweiligen Drehmoment angezogen!Shims sind in der richtigen Anzahl vorhanden und die Schrauben sind ordnungsgemäß festgezogen!
Hat jemand eine Idee Ideewas die ursache sein könnte
Vielen Dank im voraus
Gruß Thomy
Hallo Thomy,
meinst du die Spur oder den Sturz der Vorderräder?
Auf jeden Fall hört sich das von dir Beschriebene sehr gefährlich an. Du solltest auf die Suche nach eine losen Befestigung an der Vorderachse/ Lenkung gehen.
Schau erstmal, ob die Shims am oberen Dreieckslenker noch da sind oder rausgefallen.
Moin Thomy,
habe zwar schon viel mit meiner Vorderachse erlebt, aber der Effekt ist mir neu haarsträubend
Kann es sein, daß eventuell das Lenkgetriebe bei den Umbauarbeiten gelockert worden ist und vergessen wurde es wieder zu befestigen??
Ratlose Grüße
Wilfried
Hallo Thomy,
hier ist ein Foto von den Shims. Sind alle 4 Muttern an den oberen Dreieckslenkern noch fest und die Shims drin?
[Bild: shims.jpg]
Wie du auf dem Bild sehen kannst, habe ich sicherheitshalber zwei Muttern aufgeschraubt, da mir die Shims nach einer Reparatur an der Vorderachse trotz korrektem Drehmoment der Muttern runtervibriert sind.
Auf jeden Fall ist bei dir am Wagen irgendwas lose.
edit: auch wenn du schreibst, die Shims seinen da, schau sicherheitshalber noch mal nach.
Bist du sicher, dass alle Polybuchsen drin sind?
Hallo Dietmar!
Sorry ja es handelt sich um den Sturz.Habe gestern sämtliche Schrauben mit dem entspechenden Drehmoment nachgezogen waren und sind alle fest auch die Shims sind alle vorhanden und fest
Hallo Wilfried!
Auch das Lenkgetriebe und Lenkungsteile sind alle ordnungsgemäß festgezogen!
Gruß Thommy
hast du mal den Vorderwagen hochgebockt und dann versucht, die Räder zu bewegen, um zu sehen, wo das Spiel ist?
Ja hab ich probiert war aber kein Spiel festzustellen!
Hm. Habe ich das richtig verstanden, du schiebst den Wagen vorwärts und der Sturz beträgt 0°. Du schiebst den Wagen rückwärts und die Räder klappen oben um ca. 1,5 cm ein?
Ja genau so ist es, ist ziemlich seltsam Kopfschütteln
Auch die Strassenlage in Kurven und bei Spurrillen ist äuserst bescheiden Zum K....n
  Problem mit Anlasser Amadeo 4 119 Vor 47 Minuten
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 5.794 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  79er L82 Problem thomas-ush 3 1.678 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 4.617 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  81er 350er Sidepipe-Problem Tom_Saarland 18 7.156 30.03.2024, 11:47
Letzter Beitrag: tronitec
