C 3 Mittelkonsole
Halo zusammen,
und wieder taucht eine Frage auf: wie befestige ich am einfachsten das obere Teil der Mittelkonsole, das Teil, in dem sich die Instrumente befinden. Und noch eine Frage: wie befestigt man am einfachsten den Hupenknopf, ohne dass man Chirurg sein muss. Schon jetzt vielen Dank für die Tipps.
Gruss Guggi
If you love the life you live,
you`ll live a life with love
also ich verstehe entweder die frage nicht oder ich bin .... also nochmal du willst das obere teil befestigen ? ist es denn los? warum ist es los? weshalb hast du es runter geholt? mach es doch wieder so fest wie es früher mal war! hast du gar kein bastel buch oder manual shop oder sowas änliches also ich hatte nur das untere teil mal los und da sind die schrauben auch versteckt im teppich sag mir mal genau was du machen must
corvette the heartbeat of america
Das Gauge Panel wird an meiner 68er setlich mit jeweils 2 Schrauben von innen nach aussen verschraubt, also in den linken und rechten Dashboard.
Weiss allerdings nicht, wies an ner 79er aufgehängt ist.
hallo guggi,
genau wie günther sagt.
seitenteile wegnehmen (pro seite je 3 schrauben seitlich im fußraum - neben den sitzen - an der handbremshebelabdeckung.
dann die 6 schrauben vom mittelteil (rote Pfeile) und die beiden stecker (blaue pfeile) dann vom radioschacht her hoch ziehen. eventuell mußt du die mittelkonsole noch wegbauen, aber dort kann man von der seite her die befestigungspunkte gut sehen. was hast du eigentlich vor?
gruß matze
Hallo-gruen
Alles ist gut, solange Du wild bist!
Hi usti, ist denn der Unterschied zur "frühen" 80er so gross??
Dort ist noch im unteren Teil links und rechts je eine Schraube, welche von "unten" nach "oben" geschraubt werden und so die Instrumentenkonsole an der Trimm-Plate (Aschenbecher/Klima/Heizungsbereich-Konsole) halten.
Ausserdem ACHTUNG: Im obersten Teil der Instrumentenkonsole, dort wo der kleine Buckel mit der Beleuchtung für die Lüftungsschlitze ist, wurde ein recht kurzes Kabel mit Aufsteck-Kabelschuh benutzt, welches recht feligran erscheint und vor roher Gewahlt geschützt sein will.
Hallo Matze,
Dein rechtes Anzeigeinstrument zeigt Unterspannung. Narr Probleme mit der Lima?
Hallo Guggi,
bei mir ist der Hupenknopf einfach aufgesteckt. Geht mit Schmackes runter und wird mit lautem Gehupe draufgesteckt.
Wilfried
Dafür Corvette-Stammtisch Stuttgart 2003
Ein Mann verkauft seine Corvette nicht!!! Richter
hallo wilfried,
ja, gut erkannt, aber die kühlwassertemperatur ist noch okay und halb voll ist sie auch noch. gehen die anzeigen über funk oder satellit? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
@ struppi
ja, die unteren beiden roten pfeile sind die schrauben, die du meinst. was den stecker angeht.....5 cm längereskabel wäre schon hilfreich gewesen.
gruß matze
Hallo-gruen
  Großer Stecker unter Mittelkonsole unter Wahlhebel C3 Kalle 16 4.876 08.01.2024, 00:25
Letzter Beitrag: kalle1
  Instrumente Mittelkonsole teilweise und Hupe ohne Funktion? letshavefun 1 2.217 28.07.2023, 14:33
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Mittelkonsole justieren Piti 10 5.326 16.02.2023, 21:37
Letzter Beitrag: speutz
  Mittelkonsole ausbauen StingJay 4 3.533 30.12.2021, 20:17
Letzter Beitrag: StingJay
  Ausbau Mittelkonsole ,Armaturenträger Ralfvieh61 15 6.289 12.07.2021, 00:52
Letzter Beitrag: daabm
