Sicherheitsgurte
Smile
meine Frage bezieht sich auf das Stück Gurt, welches sich zwischen der Gurtschnalle und der Befestigung (am Mitteltunnel) befindet.
Wie lang ist dieser Gurt?
(20cm, 25cm, 30cm, 35cm,...?!?)
Wäre wirklich dringend, und super wenn jemand von euch C3-Fahrern der die originalen Gurte hat (egal ob 2-Punkt oder 3-Punkt) mal nachmessen könnte, wie lang diese Stück sein muss.
Vielen Dank und viele Grüße,
Flo
[Bild: ycm.gif]
Kann Dir leider nicht helfen, da ich Hosenträger installiert habe.
Aber es wird sich doch wohl jemand finden im Forum .... oder !??
Auffordernde / messende Grüsse Fiete Hallo-gruen
Kann gerade nicht ans Auto, aber vielleicht kannst Du von den
Bildern schätzen/hochrechnen:
[Bild: Gurt70.jpg]
[Bild: Gurt70-04.jpg]
Es sind 20 cm bis Schlossende
Hallo ihr, danke für die Bilder und Tips!
Also 20cm vom Befestigungspunkt bis Ende Schnalle (gesamtlänge wie auf dem Bild)?!
Das heisst, daß der Gurt etwa 15cm lang ist...!
Na das hilft mir doch schon mal gewaltig weiter!!! Idee
Vielen Dank!
Grüße,
Flo
[Bild: ycm.gif]
Hoppla,...
ich hab mir gerade meine Gurte nochmal genauer angeschaut, und mit denen von Porters Bildern verglichen, und da ist mir ein gravierender Unterschied aufgefallen...!
Meine Gurte haben jeweils 2 Abroller...
Das heisst, ein Abroller ist hinter den Sitzen im Rückteil, geht dann über einen Umlenker über dem Sitz nach vorne, und das Teil, welches (auf der Fahrerseite) links neben/unter dem Sitz befestigt wird, hat auch einen Abroller.
Der eine Abroller sieht genau so aus, wie auf dem Bild von Porter, der andere Abroller allerdings ist in so einem größeren "Kasten" (etwa 12 x 7 x 7 cm), welcher sich nur senkrecht abrollen lässt (wäre also prädestiniert für hinter den Sitzen).
Aber wohin dann mit dem anderen Abroller (der wie auf dem Bild aussieht)?!
Kommt der unter den Sitz? Ist das möglich?
Gab es zwischen den verschiedenen Baujahren unterschiedliche 3-Punkt Gurte???
Wäre echt super, wenn von euch nochmal jemand was dazu sagen könnte!!!
verzweifelte Grüße,
Flo
[Bild: ycm.gif]
Hallo Flo,
bei meiner 72er habe ich auch am Schultergurt einen Abroller, der allerdings waagerecht nach vorne abrollt.
Der Abroller des Beckengurtes sitzt bei mir Neben/unter dem Sitz. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen, da ich meine Vette erst noch kennenlernen muß. Und bei den Sitzen bin ich noch nioht.
Aber da wir dabei sind, gibt es diese Gurte noch zu kaufen?
Lothar
Hi Lothar,
danke für den Hinweis, daß Du auch 2 Abroller pro Sitz hast.
Das gibt mir Hoffnung, daß das dann bei meiner ´74er auch so war...!
Welcher Abroller ist denn neben/unter den Sitzen?
Sieht der etwa so aus, wie der auf Porters Bild? Oder anders?
Bei mir sind auch die Gurte der beiden Abroller fest mit dem Schnallengegenstück vernäht.
Bei Dir auch?!?
Die originalen Gurte kann man in den USA schon noch kaufen (soweit ich weiss)...
Das macht aber pro Seite etwa 400,- EUR. Schweineteuer die Teile.
Wenn aber nur die Gurte kaputt sind, kann man sich neue einnähen lassen.
Entweder in USA (sehr teuer), oder bei einem Sattler/Gurtmacher hier in D (günstig, wenn man einen findet, der das macht).
Flo
edit: Rechtschreibung!
[Bild: ycm.gif]
Bei den frühen Baujahren gibt es wohl nur einen "Abroller" am Schultergurt, der Beckengurt hat feste Länge.
Ist bei meinem 71er Convertible genauso wie bei Porter.
mit angegurtetem Gruß
@ cherokee
Zitat:Aber da wir dabei sind, gibt es diese Gurte noch zu kaufen?
Gib mal das Wort "Gurte" bei der Suche ein. Es gibt schon einige Threads zu diesem Thema.
Wenn Du deine Gurte auf "Original" nachrüsten willst, dann erschrecke bitte nicht über den Preis. $$$ haarsträubend
Ich weiss es aus Erfahrung. Habe gerade welche bestellt. Es gibt allerdings auch Repros, welche deutlich billiger zu haben sind.
Gruss Patrick
  Sicherheitsgurte Defekt ! Gattling 6 3.508 11.06.2022, 10:07
Letzter Beitrag: Gattling
  abdeckung sicherheitsgurte (Boden) jeepfürst 20 10.398 16.12.2016, 01:10
Letzter Beitrag: René K.
  sicherheitsgurte jeepfürst 17 8.675 12.12.2016, 12:39
Letzter Beitrag: DerWirre
  Serienmäßige Sicherheitsgurte Hutmann Wilhelm 6 4.681 02.11.2016, 18:18
  Sicherheitsgurte Coupe '75 Strippe 5 4.693 01.04.2013, 18:09
