Sicherheitsgurte Coupe '75
will mir neue Sicherheitsgurte zulegen, bin mir aber nicht sicher, ob diese https://www.ecklerscorvette.com/corvette...-1977.html passen.
Was meint ihr dazu?
Grüße,
Matthias
Grüße,
Strippe
Hast Du Dir schon die hier angesehen ?
https://forums.corvetteforum.com/c3-gene...ipped.html
Die in Frank's Link habe ich auch verbaut. Passen einwandfrei. Einziger Punkt: Die mitgelieferten Schrauben für die Montage der Aufrollvorrichtung passen nicht.
Gruss, Martin
Ich habe mir dort einen Satz bestellt. Da sie aber noch auf dem Versandweg sind, kann ich noch nichts weiter dazu berichten.
Versand nach Deutschland war knapp unter $70
Gruß vom Ingo
eigentlich finde ich das "single retractor system" ja ganz gut - hat da jemand mit Erfahrungen zwecks Einbau usw?
Grüße,
Matthias
Grüße,
Strippe
Bei mir hat sich der Beifahrergurt nicht mehr ein- / ausgerollt, daher habe ich neue besorgt. Das System mit 2 Rollen war schwer zu bekommen bzw. mir zu teuer, also habe ich bei Petty's Vette Shop das 1 Rollensystem geordert. Der Einbau ist problemlos, funktionieren tut es gut.
Sitz ausbauen um an die untere Rolle zu kommen, Umlenkpunkt und hintere Rolle ausbauen und neuen Gurt einbauen. Die originalen Befestigungspunkte können verwendet werden, auch das Schloß kann übernommen werden.
  Corvette C3 Stingray Coupe Bremsflüssigkeit tauschen weissenboeck.markus 4 2.775 21.09.2023, 09:23
  Ölfilter für C3 Coupe 5.7 Baujahr 1972 weissenboeck.markus 14 5.329 20.09.2023, 17:02
Letzter Beitrag: weissenboeck.markus
  Sicherheitsgurte Defekt ! Gattling 6 3.633 11.06.2022, 10:07
Letzter Beitrag: Gattling
  Batterie leer/Stille Verbraucher bei 1972 SB Coupe René K. 38 23.660 20.05.2021, 13:02
Letzter Beitrag: 78er_pace
  1971 C3 Coupé: Styropor-Teil(e) im Gepäckraum momike 11 5.621 25.03.2021, 10:48
Letzter Beitrag: CV71H
