SB-Zylinderköpfe(Guss)
Hallo zusammen.
Kann mir jemand sagen wie sich SB- Köpfe ( org.vom Diplo) Bj.70 -75 links und rechts unterscheiden? Ich weiß nur das auf der linken seite der Thermoschalter verbaut ist. Kann ich zb. einen linken Kopf auf die rechte seite bauen und umgekehrt? Ich kann 2 gebrauchte kaufen und der Verkäufer meint es wären 2linke?? Frage
IF you cant EAT it or Fu*K it, KILL it
[Bild: img9354ij67ew09ol_thumb.jpg]
Jacke wie Hose.
Hallo Frank,
danke für deine info!
Gruß Dirk Hallo-gruen
Entschuldigt meine Unwissenheit, aber was macht man mit zweien davon?
besoffen
cHRISTIAN
"The needs of the many outweigh the needs of the few or the one" ( Captain Spock in Star Trek II: The Wrath of Khan) Bloss-weg-hier
Die Corvette hat einen V8 Motor bei dem die Zylinder in V-form angeordnet sind. Deshalb hast du 2 Köpfe,jeweils für 4 Zyl. einen.
Gruß Dirk Hallo
Aha, habs mir grad nochmal bildlich angeschaut und textlich erklären lassen. Habe angeblich auch Diplomat Zylinderköpfe drin.
Wenns scheee macht Yeeah!
aufgeklärte Grüße
cHRISTIAN
Die erkennst du an den beiden" Kamelhöckern" die vorn an der strirnseite zu sehen sind. Hallo-gruen
Gruß Dirk
nen Bild zur Hand?
Nee leider nicht,aber wenn du dir den Kopf von vorn ansiehst ist ca 1- 2cm von der unterkante das zeichen zu sehen. Entweder ein Höcker oder 2 oder ein Dreieck. Es gibt da viele ausführungen,die ich aber auch nicht alle kenne. Ich weiß nur der Diplo hat 2 Höcker und die will ich kaufen,hab ich schon mal auf nem 350er gefahren und die gingen echt gut!
Gruß Dirk
  1979iger Umbau Y-Rohr auf 2 Rohr mit Original Guss Headers Joschi_ 38 7.219 30.12.2022, 20:07
Letzter Beitrag: René K.
  Vergaser / Zylinderköpfe Corvette-DasultimativeAuto 14 12.459 16.02.2019, 18:46
Letzter Beitrag: Corvette-DasultimativeAuto
  Welche Zylinderköpfe auf C3 427 cui ratoman 3 2.412 11.10.2014, 22:35
  Chevy SBC Alu Zylinderköpfe Convertible1970 3 3.528 14.05.2014, 20:26
Letzter Beitrag: Convertible1970
  Zylinderköpfe porten reno72 6 5.010 26.07.2013, 12:06
Letzter Beitrag: MattesC3
