Vergaser / Zylinderköpfe
Hallo Zusammen
Ich habe da ne technische Frage;
- Es gibt die Vierfach-Vergaser (4 BBL / L36,L88) und die 3x2-Vergaser (Tri-Power / L68,L71,L89). Nebst dem optischen offensichtlichen Unterschied, was hat es sonst noch für Unterschiede zur Folge? bessere Verbrennung, mehr / weniger Benzinverbrauch oder doch "nur" einen Leistungszuwachs?
- Der Unterschied von einem Zylinderkopf aus "normalem" Material, Gusseisen, zu einem Aluminium-Zylinderkopf, ist da rein nur ein Gewichtsvorteil oder was bringt das sonst noch? Beispiel von Motor L71 aufgerüstet mit der Option L89 Aluminium-Zylinderköpfe?
Ist der Motor mit Aluminium-Zylinderköpfen empfindlicher, heikler zu fahren oder auf was müsste man hier im Speziellen achten?
Das würde mich mal interessieren was ihr so darüber wisst und sagen könnt. Ich bin kein Schrauber oder Automech sondern vielmehr ein Laie.
Ich danke euch für eure spannenden Antworten.
Lg Bruno
Live is to short for a boring Car Yeeah!
Das 3x2 Setup hat seine Wurzeln in den 30ern. Damals gab es nur 2-fach Vergaser, aber schon Motoren die damit nicht bedient werden konnten.
Also hat man mehrere von den Doppelvergasern drauf gebaut, oft 3x2.
Die liefen alle parallel, hatte nicht ganz so günstigen Verbrauch zur Folge.
Chevy und Dodge haben das später wieder aufgegriffen, aber dort läuft Teillast ausschließlich über den mittleren Vergaser, was dort eine bessere Vergasung zur Folge hat. Das ist sparsamer gegenüber dem alten 3x2 Setup.
Spart aber meiner Meinung nach kaum zum normalen 4fach Vergaser. Dort gibt es auch Typen die kleine Primaries und grosse Secondaries haben, das kommt aufs selbe raus. Durch das 3x2 kann man es noch etwas drastischer auslegen.
Unterstrich meiner Meinung nach hauptsächlich aus Marketingzwecken so gemacht.
Was den Verbrauch betrifft gibt es schon Unterschiede. Meine Tri-Power hatte im letzten Jahr bei knapp 7.000 km einen Durchschnittsverbrauch von 13,5 Litern. Das haben meine anderen Big Blocks mit 4-fach Vergasern nie geschafft. Vielleicht lags auch an den Brodix Aluköpfen...  Grübeln
Matthias
Wenn du die Primäries mit einem 4-fach vergleichst ist das praktisch kein Unterschied. Sie können ggf. etwas kleiner ausfallen, was die Vergasung noch begünstigt bei Teillast.
Also wenn, dann nur ein kleiner Vorteil, meine Meinung. Gegenüber einen einem 4-Fachvergaser der 4 gleich große Drosselklappen hat ist es natürlich ein großer Vorteil. Du hast da ja ne Aufteilung von 1/3 zu 2/3.
Davon ab, 13,5L ist ja ein unglaublich guter Wert, das schaffen andere mit Einspritzung nicht.
Habe mal gelesen, dass 3x2 Vergaser vor allem fürs Marketing in den 60er Jahren waren . Ein L72 von '66 mit 4bbl soll sich da kaum vom '67 L71 unterscheiden was Leistung und Verbrauch anbelangt. 3x2 sind zudem komplizierter und anfälliger.
... und in der Einstellung nicht so einfach zu beherrschen.
Edit wegen Zylinderköpfen:
Ich habe bei meiner BB zur Zeit die AL-Köpfe drauf, weil die Original-Gusseisenköpfe sowieso überarbeitungsbedürftig waren. Vorteil der AL-Köpfe ist einmal weniger Gewicht auf der Vorderachse, zum anderen hast du den Bleifrei-Umbau mit drin (bei Nachrüstköpfen zumindest) und musst keine Zusätze ins Benzin mischen. Ich glaube auch, dass sie etwas mehr Bumms bringen, was aber an meinen ausgelutschten Originalköpfen gelegen haben könnte. Durch das geringere Gewicht auf der Vorderachse werde ich aus optischen Gründen das Auto vorn jetzt etwas tiefer legen müssen. Durch die besser gekühlten AL-Köpfe wird der Motor auch etwas klopffester sein, d.h. man könnte mit etwas mehr Vorzündung bzw. Verdichtung bzw. beidem fahren (muss man ermitteln).
Ralf
Vorteile wurden ja jetzt genannt, deshalb nenne ich jetzt mal nen Nachteil eines Alukopfes auf einem Gusseisernen Block,
und das wären die verschiedenen Temperaturausdehnungen, die die Zylinderkopfdichtung recht belasten können.
Tripower fährt man beim Cruisen nur mit dem Mittleren Vergaser , da beide Äusseren ja Secondaries sind und erst bei
Belastung aufgehen . War bei mir auf dem Rollenprüfstand über 4000 RPM, bevor die anfingen zu öffnen.
Das ist bei 4 Fachvergasern eigentlich auch so, so dass der Spritverbrauch bei gleich grossen Primaries eigentlich gleich sein sollte.
Meine BB fährt auch knapp unter 14 Litern, wenn ich hauptsächlich Strecken fahre, ansonsten fährt die mit um 18 Litern.
Dass die Tripower der Corvette schwieriger einzustellen ist als ein 4 Fachvergaser kann ich nicht bestätigen. Man muss die 3 Vergaser
ja nicht synchronisieren . Der Mittlere läuft für sich und die beiden äusseren eigenlich auch mit dem Unterschied, dass sie per
Gestänge synchronisiert sind.
Muss aber daz sagen, dass die Tripower eigentlich viel zu teuer ist, für das was es schlussendlich ist. Ein 4 Fachvergaser ist günstig
und bringt gleichwertige PS Werte.
mfG. Günther
Ja so ist das, aber die Optik ist halt schon geil Großes Grinsen
(14.02.2019, 16:11)C1-Matthias schrieb: Was den Verbrauch betrifft gibt es schon Unterschiede. Meine Tri-Power hatte im letzten Jahr bei knapp 7.000 km einen Durchschnittsverbrauch von 13,5 Litern. Das haben meine anderen Big Blocks mit 4-fach Vergasern nie geschafft. Vielleicht lags auch an den Brodix Aluköpfen...  Grübeln
Matthias
Ein Kollege von mir hatte eine 69er L36, die genehmigte sich 40 Liter auf 100km! Dann wechselten sie mal den Vergaser, immer noch 1-4 BBL, und so brachte er den Verbrauch auf 30 Liter runter! Wahnsinn dieser Verbrauch, wenn man eure liest. Jedoch habe ich keine weiteren Informationen wieso und weshalb der so soff.
(14.02.2019, 17:21)Ralf. P. schrieb: ... und in der Einstellung nicht so einfach zu beherrschen.
....zum anderen hast du den Bleifrei-Umbau mit drin (bei Nachrüstköpfen zumindest) und musst keine Zusätze ins Benzin mischen.
- gehen wir mal davon aus das es keine Nachrüstköpfe sind, sondern originale L89 Aluköpfe die ja bekanntlich auf den L71er kommen. (RPO L89 ist die Option nur Aluköpfe) Dann wäre nix da mit gehärteten Ventilsitzen und ohne Benzinzusatz?
- Macht der Gewichtsunterschied Guss / Alu Köpfe soviel aus, dass das geringere Gewicht auf der Vorderachse sichtbar wird? wow
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 4.937 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
  Edelbrock Zylinderköpfe Dranner74 39 8.150 29.04.2025, 19:37
Letzter Beitrag: Dranner74
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 5.644 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 3.438 02.09.2024, 22:10
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 2.071 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
