Instrumente Mittelkonsole
bei meiner C 3 funktionieren nur die "wichtigsten" Instrumente der Mittelkonsole, nämlich Tankanzeige und Voltmeter. Kann es sein, dass die anderen Anzeigen keinen Saft haben, oder dass, da die Konsole stark wackelt, evtl. Kabel durchgescheuert sind? Die Öl- bzw. Wassertemperatur-Instrumente zeigen immer den selben Wert (auch bei ausgeschaltetem M otor).
guggi
If you love the life you live,
you`ll live a life with love
Yeeah! Hi, wenn die Instrumente nichts anzeigen, dann solltest du den Saft überprüfen, wenn das nichts hilft neue Instrumente, z.b. bei KTS oder Ecklers erhältlich.
Corvette Instrumente gibt es nicht bei KTS.
Guggi, versuche erst Mal, den Fehler einzukreisen. Deine Angaben, dass nichts mehr funktioniert, sind sehr wage. Wenn Du Dich mit Elektrik nicht auskennst, lasse es jemanden Checken, der so was schon mal gemacht hat.
Alles andere ist reine Spekulation.
Instrumente muß man nicht neu kaufen, sondern kann sie preiswert reparieren lassen---> http://www.ka-ja-tacho.de
Die Instrumente in unseren Autos sind genauso einfach aufgebaut wie unsere Motoren.
Aber als erstes die Stromversorgung prüfen. Oftmals sehen die Kabelbäume älterer Corvetten aus wie ein gordischer Knoten, weil sich schon viele "Spezialisten" an der Verbesserung verdingt haben.
Übrigens, das wichtigste Instrument ist die Temperaturanzeige, weit vor Tankinhalt und Spannungsversorgung.
Prüfe bitte, ob das Kabel für die Temperaturanzeige noch am linken Zylinderkopf sitzt oder ob es (wie bei vielen Autos) lose im Motorraum baumelt.
Hilfe!!Hallo Frank, kannst du mir eine Antwort auf meine Frage von heute geben???
Fahrwerk und L82 Motor
Die Antworten hast Du doch schon von Jörg und JR bekommen.
Wenn Du wissen willst, ob ich eine Werkstatt in Mannheim kenne - leider nein.
Trotzdem Danke
@guggi
das mit den anzeigen hatte ich auch anfangs!! immer den gleichen öldruck und aus die wassertemperatur! fehlerursache waren bei mir die durchgetrennten kabel. das war noch ne alte( kreuzknobelschaltung) vom vorgänger!!
also versuche es erstmal damit!
bevor sich die herren wieder über vdo unterhalten!! Geist
@ frank
mal was anderes ! mir ist letztens auf der autobahn ne radkappe flitzen gegangen. kennst du jemanden, wo man die teile noch einzeln bekommt? hatte mal bei m&f angerufen, gibt es bei denen nur im satz!! tachowelle ist auch unterwegs, hoffe das sie in den nächsten tagen hier eintrudelt!
lg
auch frank Prost!
hatte das selbe problem. ein bekannter hat nen ganzen tag gebastelt um die mittelkonsole auseinander zu bauen und hat die steckverbindungen gesäubert. jetzt gehen die anzeigen wieder. dafür geht mein radio nun nicht mehr. aber irgendwas ist ja immer Feixen
Radkappen ....
Zitat:gibt es bei denen nur im satz!!
.... gibt es auch einzeln, in zwei Ausführungen, Kunststoff und Metall.
Einfach mal in die (online -) Kataloge sehen, oder bei Petty´s oder Bien nachfragen.
Bei den Instrumenten in der Mitelkonsole nicht wundern, wenn Du die Uhr nicht in "Gang" bekommst.
Die geht bei vielen (den meißten ?) nicht, da das Uhrwerk verharzt ist.
Good Lack beim rumstromern Großes Grinsen !
  Reparatur defekte Instrumente und Anzeigen Tark 6 1.561 22.08.2025, 20:00
Letzter Beitrag: Tark
  Großer Stecker unter Mittelkonsole unter Wahlhebel C3 Kalle 16 5.860 08.01.2024, 00:25
Letzter Beitrag: kalle1
  Konsole Instrumente ben766310 9 3.833 06.08.2023, 18:54
  Instrumente Mittelkonsole teilweise und Hupe ohne Funktion? letshavefun 1 2.580 28.07.2023, 14:33
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  LED für Tacho und Instrumente DocCE82 0 2.545 08.04.2023, 21:39
Letzter Beitrag: DocCE82
