Blinkerhebel abgebrochen
hallöchen, ich hab leider an meiner 77er C3 den Blinkerhebel abgebrochen, nun meine Frage:
besteht die Möglichkeit den rest der noch im Gehäuse steckt irgendwie rauszubekommen und den neuen reinzumachen ohne das man das Lenkrad ausbauen muss??
Hallo Brummbär,
wo ist der Hebel abgebrochen? Außerhalb des Lenkrades?
Oder ist innen das Gußteil abgebrochen? Letzteres war bei mir der Fall. Ohne Ausbau der Lenksäule ging da nichts.
Der Hebel meiner Corvette (78-er mit Tempomat) ist gesteckt, hat viel Spiel und kann ausgebaut werden. Ist irgendwo mit nem Stift befestigt.
Wilfried
Dafür Corvette-Stammtisch Stuttgart 2003
Ein Mann verkauft seine Corvette nicht!!! Richter
Bei der C2 kann man den ganz einfach rausschrauben. Bei der 77er auch? Einen Versuch wäre es wert.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...inkerhebel
Boah, watt streng heute, der Meister... [Bild: a020.gif]
Diskussion
Großes Grinsen
Hallo Wilfried
Hallo Frank
der Blinkerhebel ist im Gussteil abgebrochen. Über den Hebel wird nur noch der Scheibenwischer eingeschaltet. (also ohne Tempomat)
Angeblich soll er nur gesteckt sein, mit dem ausprobieren ob er nicht doch geschraubt ist will ich lieber noch warten bis der neue da ist, denn dann kann ich ja sehen ob er geschraubt ist oder nicht.
Währe halt für die Übergangszeit, bis der neue da ist, für eine provisorische Reperatur gewesen. (beide Seiten aufbohren und mit einem Stift verbinden) aber ein aufbohren im gehäuse dürfte sich wohl wegen der Hitzeentwicklung verbieten, denn das innenleben düfte wohl aus Kunststoff sein.
Rainer
Hi Rainer!
Ich weiß zwar nicht wie es bei ner 77-er ist. Bei meiner 73-er ist er auch geschraubt und ist aus Metall...
Mit Burnout Grüßen
Michael
Jumping Insel :glaskugel:
___________
[Bild: ycm.gif]
Hallo!
Hab heute den Blinkerhebel auch abgebrochen, und das 1 Tag vor dem Treffen!! Heulen
Ein Stück vom Hebel steckte noch drin, hab versucht ein Loch reinzubohren, Gewinde schneiden, und das Reststück mit einer Schraube herauszuziehen...
Ging aber viel einfacher, - da es kein Sackloch ist (1981 C3) konnte man das abgebrochene Ende einfach mit einem Dorn durchklopfen, auch wenns schwer ging, hat es funktioniert.
Das abgebrochene Ende was hinten herausgefallen ist, mit einem Magnet rausgeholt und vorrübergehend den abgebrochenen Hebel wieder eingesetzt.
Der Hebel sitzt jetzt fest, und es funktioniert auch alles.
Nochmal Glück gehabt, ich dachte, ich muss schon das halbe Auto zerlegen wegen so einem Mißgeschick.
Dachte ich schreib das mal hier rein, so ein Hebel ist schneller ab, als man denkt.
Gruß Dimi
Nach dem Kaufen ist vor dem Schrauben dumdidum
Hallo Zusammen,
bei der 77er ist der Hebel gesteckt, aber ich glaube in einem Sackloch.
Der Hebel hat am Ende seitlich eine kleine Nocke um den Wischerschalter zu bedienen.
Versuch ihn mal vorsichtig anzubohren evtl. beim Bohren mit Spiritus kühlen da er
ja in Kunststoff steckt. Dann mit einem Schraubenzieher (nicht Schraubendreher, das ist ein
konisches Schneideisen mit Linksgewinde) rein und mit einer Rechtsdrehung unter Zug
den Stummel rausziehen.
Jörg
NCRS heißt in meinem Falle: Not Correctly Restored Stingray :C3spin:
  Vacuum Schlauch Verbindung abgebrochen Tom79 9 5.145 22.12.2021, 14:52
Letzter Beitrag: Tom79
  abgebrochener Blinkerhebel 77er Corvette Labrador 13 5.272 24.09.2021, 18:43
Letzter Beitrag: Oeli
  1981 C3 Turn signal lever - Blinkerhebel canus 0 3.955 07.11.2018, 20:05
Letzter Beitrag: canus
  blinkerhebel Longdrink 5 3.781 14.04.2017, 14:07
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Peilstabrohr abgebrochen Reckwem 6 4.151 18.07.2016, 23:59
Letzter Beitrag: Reckwem
