Peilstabrohr abgebrochen
Hallo Allerseits,
eben in der heimischen Garage hatte ich ein Erlebnis der nicht so schönen Art.
Nach dem Kerzenwechsel wollte ich noch kurz nach dem Ölstand schauen, ziehe den Peilstab raus und das Rohr, in dem der Peilstab geführt wird, fällt auf den Garagenboden. haarsträubend
Hab mal versucht mit der Endoskopkamera zwei Bilder zu machen:
[Bild: Peilstab1.jpg]
[Bild: Peilstab2.jpg]
Jetzt die Frage an Euch Experten: was tun?
Vermutlich ist das Rohr mittels Gewinde im Motor befestigt aber wie bekomme ich die Reste raus ohne dass diese im Motor verschwinden?
Das Rohr gibt´s sicherlich irgendwo zu kaufen...
Bin grad etwas angepisst weil draußen bestes Wetter ist und ich so natürlich nicht fahren kann... Heulen
Danke vorab und Gruß Hallo-gruen
Markus
Hast PN
TEST TEST TEST
Ist eigentlich nur gesteckt . Sicher das da was gebrochen ist ?
Habe noch nicht versucht das Ding neu zu befestigen.
Ein Versuch wäre es natürlich wert, Danke für den Tipp, Frank! Prost!
Gruß Hallo-gruen
Markus
Wie die PN wohl meint, ist nur eingesteckt.
mfG. Günther
Hallo!
War bei mir auch habe es mit
Schraubensicherung eingeklebt.
Hat sich erledigt - wieder was dazugelernt!
Vielen Dank für Euren Input. Prost!
Gruß Hallo-gruen
Markus
  Vacuum Schlauch Verbindung abgebrochen Tom79 9 5.155 22.12.2021, 14:52
Letzter Beitrag: Tom79
  Schraube Ansaugbrücke abgebrochen 777Max 15 9.169 15.03.2015, 11:40
  "Blinkerhebel" abgebrochen Guggi 3 4.310 27.04.2013, 12:45
Letzter Beitrag: corvettecabrio
  Blinkerhebel abgebrochen Brummbär 10 7.561 31.07.2011, 12:49
  drehzahlmessernadel abgebrochen + lower hose c373 11 4.176 05.01.2006, 01:32
Letzter Beitrag: c373
