Lt1 92 C4 Low colant Signal
Hallo Freunde,
habe schon wieder ein neues Problem. Nach dem Austausch des Wärmetauschers ist die Fehlermeldung, Low Colant permanent da. System wurde aufgefüllt und entlüftet, Alle Schläuche nach der Thermostatöffnung heiß, Kühler komplett auch, Heizung funktioniert aber die Fehlermeldung bleibt.Fühler Loco-Signal io, Spannung von der ECM liegt am Stecker an. Auch ein Reset, Akku abgeklemmt hatte keinen Erfolg.Habe auch den Stecker überbrückt, negativ. Das Kühlsystem ist ordnungsgemäß gefüllt. Wie bekommt man das Signal weg? Wer weiß was.
Vielen Dank Klaus aus Berlin
wenn fehler code 15 anstehen sollte, müsstest du den coolant sensor mal checken.
Prost!
habe nochmal nachgeschaut, bei einem sensor defekt sollte code 14 oder 15 anstehen.
die genauen Ohm werte für verschiedene wassertemperaturen habe ich zur zeit nicht zur hand, aber soweit ich weiss wird der sensor mit 5volt versorgt und die spannung sollte höher bei kaltem zustand sein als im warmen zustand.
Prost!
Der LOW COOLANT SWITCH (nicht der Temperatufühler Zwinkern) hat mit dem ECM nichts zu tun. Das ist einfach ein Schalter, der bei zu geringem Kühlwasserstand geschlossen ist. Er schaltet die Leitung von der Kontrolllampe auf Masse.
Wenn am Stecker Spannung anliegt und bei abgezogenem Stecker (nicht überbrückt) die Lampe trotzdem brennt, dann bist du vielleicht am falschen Stecker?
Ich habe ihn zwar noch nicht gesehen, aber lt. Handbuch ist er unten am Kühlwasserbehälter.
[Bild: gtc15.gif]
Hallo nero,
danke für deinen Hinweis, falscher Stecker. Meine beiden türkischen Schrauber haben beim Zusammenbau ,zwei nicht kodierte Stecker verwechselt. Habe anhand von meinen GM-Werkstattbüchern über die Kabelfarben die Vertauschung entdeckt, und behoben.Das Signal (Fehlermeldung Low Coolant) ist Geschichte.Danke für deine Hilfe,
Klaus aus Berlin
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.838 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 2.591 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 10.590 28.04.2025, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 3.460 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 2.129 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
