Fensterheber C5 Beifahrer defekt
Hallo alle,
habe seit heute mit dem Beifahrerfenster PROBLEME, bei Betätigung des Schalters (auf oder zu) höre ich nur ein klicken aber das Fenster bleibt zu. Kennt jemand dieses PROBLEM ?
PS: Zum Glück ist es wenigstens zu!!
Rügi
Vortex Ram Air, Carbon Air Duct, T.B. By Pass Kit, Bosch Plus 4 Plugs, 8,5 mm MSD Wires, Granatelli MAF Housing, Corsa Indy Exhaust w.Tiger Shark Tips, Diablo Power Programmer, Z06 Chrom Wheels, US - Rear Bumper-
Kontrolliere mal die Sicherung im Fußraum (Beifahrerseite)
wenns klickt kriegt er Strom,ist meistens der Fensterheber Motor
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Danke, werde heute mal die Verkleidung wegbauen und nachsehen. Vielleicht sieht man ja was.
Rügi
PS:
bis Samstag beim Prost!Geiger
Oh weh ... jetzt wo ich den Beitrag gelesen habe ... fällt es mir auch wieder ein.
Ich habe auch so einen nicht funzelnden Fensterheber auf der Beifahrerseite meiner C5.
Dem Tip mit der Sicherung im Fußraum werde ich mal nachgehen Idee
Schreibe später mal wie es ausgegangen ist.
Grüße aus Essen, Lars
Grüße aus Essen,
Lars
Hallo-gruen
ich setzte mich heut früh in die Vette und drücke einfach so mal auf den rechten Fensterheber und was passiert? Das Fenster geht auf als ob nie etwas gewesen wäre!
Habe das ganze dann 5 mal wiederholt und es ging. Komisch.
Habe gestern noch voreilig bei Geiger angerufen und er hat keinen FH da, er bestellt aber gleich einen. Hoffentlich kann ich den wieder abbestellen, wenn nicht und mein Fenster weiter funktioniert kann ich den neuen um den Hals hängen.
Rügi
War bei meinem Vettchen ganz genau der gleiche Fehler.
Dann wurde der Motor gatauscht. Garantie !!! Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Jetzt hebt er wieder, Gott sei Dank...
Helau, Matthias Hallo-gruen
[IMG] https://corvetteforum.de/userfiles/mijos...dragon.jpg[/IMG][Bild: osc13.gif]
Was Du nicht willst, das man Dir tu, das tu auch nicht, was willst denn Du?
Garantie ist bei mir vorbei, der Heber kostet 340.- Euronen + Mwst.
ganz schön happig.
grußbesoffen
Das ist natürlich ein stolzer Preis Heulen
Motoren kann man aber u. U. auch reparieren. Kommt natürlich drauf an, was der Fehler ist. Und Zeit sollte man natürlich auch haben.
Ein Motorenwickler oder jemand beim Boschdienst blicken da schon durch.
hast recht, ich war zu voreilig mit meiner order. Naja aus Fehler lernt man.
Wie siehts aus, bist Du auch am Samstag beim Geigerfest?
  ABS-Steuergerät C5 offenbar defekt FM-STUDIO 8 1.393 02.09.2025, 15:29
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 11.327 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
  Fensterheber rechts ohne Funktion Der Graue 65 44.960 20.11.2023, 17:17
Letzter Beitrag: Waldkater
  ABS defekt = Steuergerät reparabel? WJR 30 11.679 09.11.2023, 21:18
Letzter Beitrag: FREEZLAeNDER
  Lenkwinkelsensor defekt ? c5-freak 17 10.161 08.08.2022, 12:02
Letzter Beitrag: c5-freak
