C 5 Dröhnen der Auspuffanlage reduzieren
#91
Zitat:Original von juergen63
Hallo Wutzer,
....... Das eine Umrüstung auf einen kräftigeren Sound bei der Corvette anscheinend mit einem hohen Dröhnfaktor verbunden ist, ist dann eine andere Sache.........
Nee, da gibt es einen kausalen Zusammenhang. Je ungleichmäßiger die Zylinder laufen, desto größer die Amplitude der Anregung. Über die Drehzahl findet dann eine Frequenzmodulation statt, so dass irgendwann die Eigenfrequenz der Karosserie oder des Luftraumes im Innern getroffen wird und schon dröhnt es schön.
Wutzer
Und jetzt schließt sich der Kreis wieder. Wie war gleich das Thema? ...achja wie bekommen wir das Dröhnen in den Griff?
Ich fand den Ausflug in die Ursache und Herkunft interessant, doch hat es uns mit einer Lösung nicht wirklich weiter gebracht. Ich denke das Thema ist schon interessant, da ja so ziemlich alle C5en mit Sportauspuff, je nach Anlage mehr oder weniger betroffen sind.
Was Wutzer sagt ist für mich technisch nachvollziehbar und würde bedeuten dass alleine entkoppeln der Auspuffanlage nicht ausreicht. Somit hätte André recht und die X-Pipe ist des Pudels Kern. Hier scheint es aber auch Unterschiede in Bauform und deren Auswirkung zu geben. Da ich mich mit Strömungstechnik und deren Zusammenhänge nicht auskenne blieb mir nur ausprobieren übrig, was ja auch geklappt hat.
Viele Grüße, Achim
Objects in mirror are loser...
Das Problem ist doch ein recht einfach:
Wenn ich will, dass es gut klingt, dann will ich das meist als FAHRER. Oder währe es ok, wenn man innen fast nichts hört, aber aussen genialer Sound? Alternativ: Man hört aussen nichts, aber innen?
Egal in welcher Kombination, sobald man INNEN einen ordentlichen Sound will, hat man ein Problem. Der GFK-Hütte hat eine Resonanzfrequenz von 125Hz, und diese werden vom Blubbern bei 2500RPM perfekt angeregt. Wenn es innen blubbern soll, dröhnt es. Wenn es nur kehlig röchelt (Corsa-Anlagen), dann dröhnt es (manchmal) nicht. Die Crosspipe verringert die Druckwellen, bzw. verdoppelt deren Frequenz durch Überlagerung.
Man könne also sagen:
Anlagen mit Absorber-Dämpfer dröhnen immer aber mehr oder weniger laut.
Anlagen mit Resonanz-Dämpfer dröhnen bei optimaler Auslegung nicht, klingen aber auch nicht so schön V8ig wie die Absorber-Anlagen.
Absorber (Beispiel): Borla Stinger, B&B Bullet
Resonanz: Corsa Touring / Sport / Extreme , B&B PRT...
Absorber und Reso gemischt: Original-Anlage
Wenn ich den Kofferraum voll hab ist meine Bullet innen eigentlich ganz angenehm. Aber wehe der Kofferraum ist leer Augenrollen
Also doch dämmen!?
Schall schlucken (am Ende der schwingenden Luftsäule), oder Abbremsen (zwischen den Endpunkten, am Punkt der schnellsten Luftbewegung).
Also ein Windschott in's Coupe sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Die Lösung ist doch relativ einfach: Leisen Auspuff verbauen und den gewünschten Lärm mittels gekoppelten und regelbaren Soundgenerator entsprechend Wunsch und Tagesform erzeugen. Lediglich wenn man zusätzlich auch noch auf ein starkes Schütteln besteht, so dass man seine Umwelt durch die Frontscheibe nur noch verschwommen wahrnimmt, hilft diese Lösung nicht wirklich weiter.
Aber wieder ernst: Es werden Körper- und Luftschallwellen in die Karosserie eingeleitet. Beim Körperschall besteht die Möglichkeit über die Art und den Ort der Einleitung Verbesserungen zu erreichen. Bei der Übertragung von Luftschall (außerhalb von bestehenden Leckagen!) hilft nur eine Verstimmung des Resonanzkörpers durch Masse (hin zu niedrigeren Frequenzen) oder aber durch Versteifung der schwingenden Körperteile (hin zu höheren Frequenzen).
Wutzer
Bei meiner C6:
B&B Bullet mit originaler H-Pipe(05erModell,Schalter) extremes dröhnen im Innenraum zw.1500-1800U/min trotz gedämmten Kofferraum.
Dann ne B&B Resonator-X-Pipe verbaut, dröhnt immer noch, aber akzeptabel.
b&b prt
h-pipe entfernt
0 dröhnen, was will man mehr ?
optimal eingestellter motor von ekkhardt, nochmals herzlichen dank dafür, die vette läuft super.
grüsse aus dem schönen westallgäu sendet -> thomas
meine vorstellung
Hallo Thomas,
was bedeutet H-Pipe entfernt? Nur Rohre nach hinten? Mit der PRT hat JR ja auch kein Problem, andere dröhnen aber schon.
@all
Wenn ich Michael und Ekkard richtig verstehe haben wir es überwiegen mit Luftschall zu tun, was offensichtlich erklärt warum mein Dröhnen nach Umbau auf X-Pipe Geschichte war. Ist doch nun schon einmal ein Ansatzpunkt für die Fahrer die sich am Dröhnen stören, vor allem Automatikfahrer.
Viele Grüße, Achim
hallo achim,
hab das loch zuschweißen lassen, also keine verbindung von links nach rechts.
bei mir dröhnt nichts und ekkhardt hat sie vor einer woche eingestellt.
leerlauf nach wunsch und die lady hat jetzt richtig power.
meine vorstellung
  biete eine Titan Auspuffanlage für die C5 Kent 7 3.034 13.04.2022, 12:21
Letzter Beitrag: Kent
  Auspuffanlage C5 volker 100 31.343 21.02.2022, 21:37
Letzter Beitrag: Thor79
  Servolenkung Druck reduzieren Alex67 4 3.942 12.01.2018, 09:10
Letzter Beitrag: Alex67
  Leichte Kratzer auf der Fahrerseite der C5 Elton1 10 11.258 14.11.2017, 09:33
  B&B Auspuffanlage Zoé 0 3.328 19.07.2017, 14:48
Letzter Beitrag: Zoé
