Servolenkung Druck reduzieren
Hallo Leute;
ist es möglich bei einer 2002er die Servounterstützung zu reduzieren?
Eventuell mit HP-tuners oder Ähnlichem?
lg.
Alex
Nein,nur durch Änderung des Durchmessers der Riemenscheibe (größer). Mir ist aber keine    größere ,passende ,bekannt. Welches Problem besteht den?
Hallo Molle;
ich muss mein Lenkgetriebe neu abdichten und wollte danach vorsorglich den Druck verringern.
Ich dachte die C5 hat eine Geschwindigkeitsabhängige Lenkung welche man eventuell umprogramieren kann.
Das geht leider nicht. Der Geschwindigkeit abhängige Teil,der Magna Stee Circuit,wird elektrisch geregelt. Ähnlich wie bei den Stoßdämpfern vom Real Time Damping. Das lässt keine anderen Werte zu.der Druck im Hydraulikkrreislauf verändert sich dabei nicht
Danke Molle!
  Welches Öl für Servolenkung? Marvin2603 4 4.630 28.02.2024, 23:42
  Druck im Kühlsystem Barbos 13 9.755 24.09.2023, 20:02
Letzter Beitrag: Legend32
  Druckschlauch Servolenkung - wie wechseln behe 5 6.855 04.08.2022, 19:42
Letzter Beitrag: Z06FAN
Thumbs Up Probleme mit der Servolenkung / ESP / ABS Matze 93 13 22.061 16.08.2021, 11:26
Letzter Beitrag: Strudur
  Öl-Menge, Druck und Temperatur nach Ölwechsel studman 6 8.075 20.06.2021, 12:20
Letzter Beitrag: VettenMax
