Automatik Hupe beim lenken
seit dem Wochenende hat meine 68er ein neues Feature - sobald das Lenkrad in die nähe des Volleinschlages (rechts) kommt fängst sie an durchgehend zu Hupen. Zurückdrehen des Lenkrades beendet das Hupen dann wieder. Insbesondere bein rangieren in der Tiefgerage wird dieses feature von den Nachbarn wohl sehr geschätzt.
Hat jemand eine Idee wo mit der Fehlersuche am sinnvollsten begonnen werden soll?
Es ist nicht mehr die original Lenjksäule der 68er im Auto, sondern einen spätere Lenksäule (Zündschloss ist an der Lenksäule) aber das genaue Baujahr der Lenksäule ist unbekannt.
Suchende Grüße
Joerg
Hallo Joerg,
nimm erstmal den mittleren Lenkrad-"Hupknopf" ab.
Gefühlvoll ziehen, da gesteckt.
Dann verfolge optisch während Du am Lenkrad drehst, was da wo und ob sich berührt,
Kann ganz einfach an der Kabelaufnahme liegen.
Sonst ......?
Hallo Joerg.
Stimme da Porter zu.
Könnte auch ein gebrochener Schleifring sein.
Nimm einfach mal den Hupknopf ab, wie Porter schon schrieb.
Gruß Dirk.
Make my day!huahua
Ich vermute den Fehler auch in der Gegend, ich komme erst in einigen Tagen dazu den Fehlerteufel zu jagen, aber ich halte euch auf dem laufenden.
hupende Grüße
Jörg
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 5.936 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 8.985 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hupe defekt perlen 1 1.234 28.09.2024, 20:42
Letzter Beitrag: achsbruch
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 4.343 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 2.586 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
