06.06.2005, 14:28
hallo friedel ,
ich meine nicht die üblichen fehler codes!
wenn du dein shopmanual zur hand hast dann schau doch bitte mal nach........
ich meine mich zu erinneren: brücke im stecker bei laufendem motor,
kaltlauf ohne lambda-regelung pro sekunde ein flash (open loop)
warm mit lambda-regelung doppelter blink interval (closed loop)
.........oder umgekehrt..........
lambda-sonde kann aber auch defekt sein und einen nonsens wert liefern, den das steuergerät noch nicht als fehler erkennt!
darum meine frage nach kalt- oder warmlauf. falls es in beiden zuständen auftritt würde ich die lambda-sonde auch eher ausschliesen.
nach wie vor gebe ich dir recht, der temp-sensor ist ein guter kandidat.
.........dirk, steck auch mal im "stotterfall" den drosselklappenpoti ab. auch der könnte beim leichten beschleunigen, im ersten teil seines weges, müde sein.......
viel erfolg bei der fehlersuche
gruß alex
gruß alex
