Tankanzeige
Hallo Leute
Habe mir eine rev. Tankanzeige besorgt und eingebaut. Leider schlägt diese erstens in die falsche Richtung aus und ist erst noch aus dem Anzeigebereich. Bei fast vollem Tank schlägt sie von 6 Uhr nach ca. 2 Uhr aus. Habe eine 68er Convertible. Die Fuel Gauge habe ich bei zip-corvette.com für 68-71, Art. Nr. D-445, gekauft.Was ist da nicht richtig. Müsste doch eigenlich funktionieren. Frage
Moin Moin,
Wenn die Nadel ausschlägt funktioniert es doch sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Das ist jedenfalls mein Motto Yeeah!
nicht so erst gemeinte Grüße
Nils Hallo-gruen
Yeeah! Start your V8 Engine Yeeah!
Hi corvette, entweder hast Du das falsche Anzeigegerät (für anderes Baujahr) erhalten, oder das Messwerk wurde falsch eingesetzt.
Vorraussetzung für diese Angaben: Du hast noch die Original-Verdrahtung und-Geber eingebaut.
Wenn Du die Möglichkeit hast Widerstände zu simulieren:
GM Tankuhren laufen mit 0 - 90 Ohm.....
0 sollte leer sein, 90 voll. Alle Werte dazwischen sind die Füllstände.
Kannst Du ja mal am Instrument simulieren und dann die Anschlüsse am Fahrzeug messen.
Mit viel verbiegen kannst Du die Steuerleitung hinten unter der Gummimanschette auf dem Tank abfriemeln - aber nur wenn Du sicher bist, das Du die so auch wieder drauf bekommst.
Ist etwas Fummelarbeit - alternativ: Tank ausbauen.
Viel Erfolg!
Gruss,
Danke Dir für Deine Tipp's Frank.
Werde nächste Woche gleich mal einen Versuch mit einem anderen Signalgeber machen, dann wird sich herausstellen ob meine Anzeige hin ist.
habe eine ähnliches Problem in meiner 1977, habe gestern die komplette mittelkonsole rausgehabt, also den unterenteil und den oberen Teil, wo die Anzeigen sitzen, gestern kruz die anzeigen angeschlossen und siehe da, die Tank anzeige schlägt bis 2-3uhr aus?alles andere funktioniert bis auf die Uhr!
was kann passiert sein?
  Tankanzeige springt während der Fahrt bloxberg 48 36.560 05.11.2022, 23:32
Letzter Beitrag: stingray427
  Tankanzeige nochmal einstein66606 4 3.840 19.07.2020, 20:29
Letzter Beitrag: einstein66606
  Wieder mal Tankanzeige.. lupocamino 6 4.896 14.10.2012, 17:40
Letzter Beitrag: lupocamino
  Tankanzeige geht nicht Harleyharry 13 7.040 05.10.2009, 21:03
Letzter Beitrag: STRUPPI
  Tankanzeige corvette 10 4.103 22.09.2009, 01:49
Letzter Beitrag: Scheichfahrt
