Tankanzeige nochmal
hallo,
meine tankanzeige bei der c3 (bj 1078) zeigt:
- bei vollem tank voll an,
- bei leerem tank halbvoll an.
abgesehen, dass der tankgeber defekt sein kann, gibt es noch andere möglichkeiten??
gruß
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
Was hast Du denn da für ein historisches Schätzchen??? Die erste Vette ever...
Bj 1078
huahua
Was vermutlich noch sein kann:
Kontakte schlecht
Leitung hat einen zu hohen Widerstand
Tankanzeige defekt
Miss mal die Widerstände vom Tankgeber bei Voll, halbvoll, leer. Steht bestimmt in der Doku oder irgendeiner kennt hier die IO-Werte ( ich leider nicht ) aus dem FF.
Grüßle
Jens
upps, da hat meine 9 wohl nicht so funktioniert.
das mit der anzeige kam von heute auf morgen, insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass es an der leitung liegen könnte.
die widerstandswerte habe ich hier aus dem forum. werde ich dann mal messen.
sonst jemand ne idee?
gruß
einstein
Der Schwimmer könnte auch einfach nur festhängen. Ist bei meinem Nachbautankgeber so: Der ist 2-3mm breiter als normal und stößt dann an der Tankinnenwand an.
Es gibt von Willcoxcorvette ein Video bzw. PDF-Erklärung zu dem Tankgeber ...
Alex
wenn der geber hängen würde, dann würde sich die tankanteizeige ja nicht verändern. bei fast leerem tank zeigt sie aber noch halb voll an, heißt, der zeiger bewegt sich von total voll (benzintank voll) bis halb voll (benzintank fast leer).
ich glaube nicht, dass es an einem hängenden geber liegt.
gruß
einstein
  Tankanzeige springt während der Fahrt bloxberg 48 52.365 05.11.2022, 23:32
Letzter Beitrag: stingray427
  und nochmal Lenkzylinder Murphy0515 9 8.251 01.05.2016, 20:09
Letzter Beitrag: Murphy0515
  und nochmal TPS Murphy0515 6 7.447 16.04.2016, 09:05
Letzter Beitrag: CrossGary
  Nochmal 1970 Egg Crate Front Grill Restauration Convertible1970 3 5.230 27.02.2013, 01:01
Letzter Beitrag: René K.
  Wieder mal Tankanzeige.. lupocamino 6 7.162 14.10.2012, 17:40
Letzter Beitrag: lupocamino
