Themen: 74
Habe den Lenkzylinder nun doch abbekommen......
Muss die große Kronenmutter anliegen?
Ich meine das Ende am Lenkgestänge?
Wenn ich die Kronenmutter soweit anschraube das der Splint durchgeht liegt die Mutter nicht an...
Muss das so?
Oder sollte ich da noch ne Scheibe draufmachen?
Noch ne Frage.
Kann ich vollsynthetische Zentralhydraulikö von lliqui moly (grünes Zeug) nehmen?
vielen Dank im vorraus...
Claus
Themen: 74
Hallo Alois,
ich glaube mein Problem hat sich schon erledigt.
Bei mir war das Problem am anderen Ende.
Die Hutmutter vom neuen Lenkzylinder war ca 1 mm kürzer als vom alten.
Ich habe eine Scheibe vorgelegt und alles ist gut.
Jetzt muss ich nur noch wissen ob ich das vollsynthetische Zentralhydrauliköl von lliqui moly
(grünes Zeug) nehmen kann....oder lieber doch ATF.
ich Danke Dir und beste Grüße
Claus
Themen: 328
Baureihe: C3 zz502
In meiner alten Lenkung habe ich auch mit dem grünen Zeug von LM nachgefüllt.
Zentralhydrauliköl oder so hieß das. Es ist zumindest nix kaputt gegangen, hat alles funktioniert.
Mit ATF machst du aber nichts falsch, ist allgemein als geeignet anerkannt
Seit ich auf Borgeson umgebaut habe ist nur noch ATF drin weil Jörg gesagt hat dass das so richtig wäre. Auch wenn in deren Anleitung steht man soll kein ATF sondern was anderes nehmen. Naja, funktioniert seit 5 Jahren ohne Mucken.
Themen: 74
ich werde wohl wieder ATF nehmen. War vorher auch drin.
Achja, ich meine natürlich Kronenmutter und nicht Hutmutter....
...schönen Sonntag noch....
Claus
Themen: 17
Roth / Mittelfranken
Das von Dir erwähnte Produkt habe ich neulich im Baumarkt gesehen - preisgünstig platziert auf Augenhöhe und "universell" einsetzbar ...
Ich möchte zumindest eine Alternative vorstellen:
https://www.asp-usshop.com/PFLEGE-SCHMIE...::313.html
Ich glaube, US-Klassiker aus den 60er und 70er Jahren haben damals noch keine "vollsynthetischen" Öle gekannt ...
Bernd
PS: Der Tipp kommt von unserem Forumskollegen
"Carioca83"
https://www.corvetteforum.de/profile.php...=8749&sid=
der das Thema auch sehr detailliert auf seiner homepage beschreibt:
https://www.vintage-corvette.com/?s=servo
Individualität ist der einzige echte Luxus, den es in Zeiten der Massenkultur noch gibt.
Themen: 74
lt. Shop Manual sollte man , vor dem auffüllen, den Riemen abnehmen und die Scheibe per Hand drehen.
Solange bis keine blasen mehr kommen.
Muss man das unbedingt so machen oder kann ich das Servoöl einfüllen und Motor starten....usw..
Claus
Themen: 31
Hannover
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1969, Can-Am-White
Motor starten heißt wahrscheinlich ein schönes homogenes Öl-Luft-Blasengemisch für die nächsten Stunden.
Besser mit den Rädern in der Luft und ohne Motorstart 20 bis 30mal das Lenkrad langsam von Anschlag zu Anschlag drehen, bis keine Luft mehr im Behälter nachkommt.
Hat bei mir sehr gut funktioniert.
Grüßle Conny
Themen: 74
cool...so mach ich das....
guter Tip!
vielen Dank und beste Grüße
Claus
