Wieviel Watt in 3. Bremsleuchte
ich hätte da mal eine Frage an die Elektriker unter uns.
Wieviel Watt haben denn die original Birnen in der 3. Bremsleuchte meines 90er Vettchen (Coupe) ? Da der Preis des Originals jenseits von Gut und Böse liegt, würde mich außerdem interessieren, was ich noch verbauen kann, ohne dass die Elektrik unter zu starkem Stromfluss leidet ? Hab zwar schon einiges unter der Suchfunktion gefunden, 100% genaue Angaben waren leider nicht dabei.
Gruß, Al
Hallo Al !
Bei den Original-Lampen handelt es sich im Prinzip um ganz normale, popelige
Halogen-Stiftsockllämpchen mit "G4 Fassung":
[Bild: itemupper-left1.jpg]
Haken an der Sache ist, das man sie in 8 Watt normalerweise nicht im Baumarkt
bekommt, und die Originalen wirklich teuer sind. Du kannst aber ohne
Probleme 5 Watt oder 10 Watt nehmen, wie Du sie überall bekommst.
Ich hatte bei meiner C4 jahrelang 10 Watt im Einsatz, ohne das eine Sicherung
mal durchgegangen wäre.....
Stevie
Hi Woody,
könnte 21 Watt sein.
Maximal 27 Watt sind möglich.
Für richtige Angaben ware für mich Hilfreich: Was für ein Sockel hat denn Deine Glühlampe? (1156 ??)
Es gibt geniale LED's (Schweineteuer), die richtig hell sind, mit 10 Jahren Garantie auf Funktion und eine Freigabe entsprechend der StvZO besitzen.
Auch gibt es Umrüst-Kits, von Glühlampe auf LED, die ein Vierfaches an Helligkeit bringen, bei 1/4 Stromverbrauch.
Die sind vom Preis her allerdings jenseits der Vernunft.
Die Liefern aber auch nach Germany huahua
Schon hat einer geantwortet: 8 Watt (nur???)
Wieviele sind denn davon eingebaut?
Grüsse an Dich vom OSC-Canibalisten STRUPPI
Hallo Odenwalds Zweitbester..... Feixen
Beim Conrad bekommst die Lampen auch. hüüür dem Link:
[URL]https://www.conrad.de
Mengenrabatt
STIFTSOCKELLAMPE, 12V 20W G4 ab 1,29 EUR
Artikel-Nr.: 570616 - LN in den Warenkorb
mehr Informationen
Grüsse Didi Hallo
bei der 3.Bremsleuchte auf dem Dach sind andere Birnen drin, als bei der 3.Bremsleuchte im Heckbumper. Die normalen 21W-Birnen werden nur hinten verwendet.
[Bild: gtc15.gif]
..fürs Dach tun es die normalen 10 Watt Dinger. Hab ich seit 1 Jahr drin.
Viele Grüsse
Hermann
Ich habe auf ein LED Bremslicht aus einem Astra umgebaut.
  Wieviel Grade hat der Konus vom Tierod-end (Gelenkkopf von der Spurstange) für C3? Günther-C3 9 13.536 03.02.2012, 20:39
Letzter Beitrag: mad_mike
  Wieviel darf ein 383er Motor kosten wazzap 13 5.915 05.09.2010, 16:30
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
  Motorblock überbohren, wieviel geht ? Wesch 20 7.936 06.02.2007, 22:57
Letzter Beitrag: Porter
Music Wieviele Watt entsprechen einer Candle Power? Flip 3 3.328 24.05.2005, 21:31
Letzter Beitrag: GeneralDiDi
  Dritte (sechste) Bremsleuchte Corvette-1111 33 12.541 27.08.2004, 18:33
Letzter Beitrag: Corvette-1111
