22.07.2007, 10:32
Zitat:Original von IngolfS
Ständig am Auto schrauben und dann nicht wissen das BKV der Bremskraftverstärker ist
Ich dachte immer BKV sei die Berlin-Kölnische Versicherung.
Mehr Power für den L98
22.07.2007, 10:32
Zitat:Original von IngolfS Ich dachte immer BKV sei die Berlin-Kölnische Versicherung.
08.09.2007, 23:14
Der erste Schritt bei einer Instandsetzung ist der Ausbau.
Wer einen Engel sucht und dabei nur auf die Flügel schaut, könnte leicht eine Gans nach Hause bringen!
08.09.2007, 23:21
Beim Zerlegen fiel Folgendes auf. Das erklärt auch das übermäßige ""Blow-By", welches dazu führte, daß bei hohen Drehzahlen Öl aus den Ventildeckeldichtungen gedrückt wurde.
08.09.2007, 23:26
Die Köpfe sind plan.
08.09.2007, 23:29
Cleanen der Köpfe
08.09.2007, 23:32
Einschleifen der Ventile:
08.09.2007, 23:39
Die Wartezeit bis zur Lieferung der Motorteile wurde überbrückt unter Anderem mit der
Abdichtung des Diffs: edit wegen falschem Bild.
08.09.2007, 23:52
In der Regel gibts natürlich keine Probleme,
aber in diesem Fall mußten zwei Gewinde mit Helicoil repariert werden.:
08.09.2007, 23:55
Aber am Ende ist natürlich alles gut:
09.09.2007, 06:35
Ui, die ganzen Aktionen ohne Bühne oder Grube?
Meinen absoluten ehrfürchtigen auf die Belastbarkeit Deiner Knochen.
Andreas |
schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss | dieterbecht.1@web.de | 10 | 1.264 |
15.04.2024, 13:17 Letzter Beitrag: dieterbecht.1@web.de |
Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen | Coolcruiser | 32 | 12.923 |
03.03.2024, 08:02 Letzter Beitrag: Duke2000 |
Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr | nrwmachine | 18 | 4.447 |
29.02.2024, 13:35 Letzter Beitrag: nrwmachine |
L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht | Habanero | 22 | 4.903 |
08.02.2024, 12:53 Letzter Beitrag: Habanero |
L98 Masseverbindungen G106 und G107 | Habanero | 6 | 1.586 |
23.10.2023, 08:08 Letzter Beitrag: Habanero |
