Lichtmaschine messen
Hi!
Habe ein kleines Problem bei dem Auto von meiner Freundin. Ist nur nicht ganz ne Corvette. Ist ein Nissan Micra BJ 93. Die Lichtmaschine hat nun schon 2x die Flügel gestreckt. Jedes mal hatten wir das Ding beim Autohaus um die Lichtmaschine durchmessen zu lassen. Jedes mal mit dem Ergebnis: "DA KOMMT NIX RAUS!".
Jetzt war´s mir einfach zu blöd und wollte mal wissen wie man den sowas misst? Geht da was mit einem "einfachen" Multimeter?
Wo setze ich denn die 2 Phasen an? Schwarz an den Massepunkt im Auto oder irgendwo an der LIMA?
Besten Dank im voraus!
Mit Burnout Grüßen
Michael
Jumping Insel :glaskugel:
___________
[Bild: ycm.gif]
Hi, nichts gegen Dich persönlich, aber wenn Du Dich nicht mit Elektrik auskennst,
wird es etwas kompliziert.
Natürlich kannst Du mit einem Multimeter die Spannung messen, aber das reicht nicht,
um eine Lichtmaschine durchzumessen.
Erster Weg:
Motor aus
Multimeter auf Gleichspannung - Bereich bis 20Volt
Schwarz des Multimeters auf Masse (Gehäuse, bzw. Verschraubung zum Motor)
Rot an den Pluskontakt - daran sollte ein dickes rotes Kabel angeschraubt sein sein
Spannung sollte nun bei 12 bis 14 Volt liegen (Batteriespannung)
Motor starten, dazu noch Licht einschalten
Spannung sollte nun "höher" sein als zuvor.
Geht die Spannung runter ist die Lichtmaschine nicht in Ordnung - dann sollte aber auch
eine Anzeige im Armaturenbrett leuchten - "Lima defekt"
Jetzt kann natürlich der Regler defekt sein, oder die Dioden oder die Wicklung - das wird
nun aber zu kompliziert.
Dirk
Hi Dirk!
Hmm, okay. Ein wenig kenne ich mich aus. Also mit nem Multimeter umgehen krieg ich hin. Zwinkern
Ich kann ja das mal testen. Wenn es aber mehr sein sollte dann gehe ich warsch. dann doch besser wieder zu nem Autohaus.
Meinst du irgendein anderes Teil im Auto kann die LIMA defekt machen? Kann ja fast nicht sein, daß das Autohaus 2 mal diagnostiziert, daß die Lichtmaschine defekt ist. Schrotthändler verkaufen zwar manachmal auch Schrott, aber 2 bzw. 3 mal ne defekte LiMa wäre schon krass, oder?
Besten dank!
Mit Burnout Grüßen
Michael
___________
[Bild: ycm.gif]
Die Lichtmaschine kann durch Überlastung zerstört werden - bzw. die Gleichrichterdioden.
Oder auch durch dauernde und zu starke Erschütterungen - gerne bei knallhart tiefergelegten Karren.
Auch durch falsches anklemmen eines Batterieladegerätes.
- Erst anklemmen, dann einschalten.
Manche Ladegeräte haben eine Leerlaufspannung von über 20 Volt - das kann den Regler in der
Lima killen.
Man müsste nun mal schauen, was an Deiner Lichtmaschine nun wirklich defekt ist.
Regler oder Dioden oder...
Dann weiss man mehr.
Dirk
Durch zu hohe "Umgebungstemperaturen" im Motorraum wird die LIMA gerne zu heiss und lebt nicht lange.
Smile Kompression messen, wie gehts richtig? Dragonheart64 13 14.764 11.03.2014, 23:18
Letzter Beitrag: EW 76
  Lichtmaschine bringt plötzlich nur 6 Volt!!! Jackvette 9 4.800 20.04.2011, 12:47
  Neue Lichtmaschine in ner C1 MichaelMuenchen 12 5.061 01.08.2006, 11:04
Letzter Beitrag: MichaelMuenchen
  Lichtmaschine beim laden abklemmen oder nicht? geardrive 9 4.849 01.06.2006, 15:11
Letzter Beitrag: rainersc6
  Singende Lichtmaschine! MichaelMuenchen 17 5.789 10.12.2003, 01:27
Letzter Beitrag: TeraVolt
