[HELP] Zündung?
Brick
Hi
Ich habe gestern meine 77er C3 zum leben erweckt.
Soweit klappt auch alles sehr gut, nur wenn ich sie wieder aus machen will läuft sie nach.
Es dauert etwas bevor sie ganz aus ist, was sehr nervig ist. Heulen
Hat jemand ne Ahnung an was das liegen kann??
Danke
Ozz
OK!
am Schipirit liegen. Hast Du Normal getankt, obwohl der Motor Super oder sogar Super Plus braucht?
In ganz seltenen Fällen liegt es auch an korrodierten Kerzen.
77er Vettes laufen - sofern Serie - mit Normalbenzin.
Zündung verstellt und Kerzen schlecht - einfach mal wechseln.
Gruss,
Wie alt ist der Schiprit ?
Kann auch an zu altem Schiprit liegen.....eventuell Tank leeren und neu füllen. Idee
danke werde es mal ausprob. OK! mal sehen ob es klappt.
OK!
Wie schon gesagt ich täte mir auch mal die Kerzen anschauen ob da nicht irgend welche ölkohleähnlichen Ablagerungen sind, denn die verursachen meistens sogenannte Glühzündungen welche den Motor nach dem abstellen "nachhusten" lassen.
Schau auch ob es die richtigen Zündkerzen sind insbesonders ob der Wärmewert passt. Kann nehmlich sein daß die Kerze zu kalt ist.
STEGS
STEFAN
[Bild: dtm_logo_100_38.gif+]
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 590 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Zündung Elektrik Waterman454 9 3.734 30.05.2023, 10:11
Letzter Beitrag: Daytona 365
  MSD Zündung Loewe1807 4 3.517 03.03.2021, 10:33
  Zündung (mal wieder) kalle1 6 10.094 12.09.2020, 19:49
  MSD-Zündung Bodo Schuler 13 8.019 15.08.2020, 00:50
Letzter Beitrag: Hermann
