Getriebe singt wie`n Turbo....
Hallo, bin hier neu zugestossen....
Bei meiner `99 er fängt das Getriebe (6Gang) an zu singen.
Wird mit zunehmender Drehzahl immer schriller (am meisten wenns noch kalt ist).
Hat damit jemand Erfahrung?
Glaube fast ich habs abgekocht...
Hat jemand ne Idee?
Ist die Rührschüssel noch zu retten?
Oder bessser gleich austauschen?
Beim ersten Gang hab ich mittlerweile auch so meine Probleme, denn der geht auch nicht ganz so leicht mehr rein...
Danke für evtl. Tipps!
Joey
Ist schwer zu sagen. Vielleicht Oelwechsel. Oder Kupplungseinstellung checken. ( ja , ich weiss, sollte immer OK sein, da Hydraulikausrücklager , aber wer weiss ).
Am besten zu einer guten Werkstatt fahren und fragen. Bin sicher, dass du nicht der 1ste bist, der mit dem Problem dort antanzt.
Das C5 6 Gang Getriebe ist nur für 450 PS, 400 Ft/LBS Drehmoment ausgelegt, also etwas schwächlich , oder ? Frage
Vielleicht hast du Glück im Unglück und es ist nur ein Lager der Hauptwelle ( Eingang oder Ausgang ).
Hi Joey
Willkommen im Forum. Wirklich weiter helfen kann ich Dir leider nicht, bis auf den Tip, damit nicht zum Opel-Händler Teufel , sondern lieber direkt zu einen Getriebespezialisten zu fahren. Da sprech ich leider aus Erfahrung Engel
Gruß Didi
Füll mal den Mathe Getriebeölzusatz ein, der kann das Problem evtl beseitigen.
Ein singendes Getriebe ist meistens ein Lagerproblem, das durch Schmierung evtl noch etwas vermindert werden kann.
Ansonsten sind wohl mal irgendwann die Lager fällig....
Cord
Burnout
Danke für eure postings!
Habs auch gerade jemandem vorgeführt, auch der meinte es würde sich wohl um die Hauptlager am Getriebe handeln.
Mit etwas dickerem Öl und Zusatz (Bardahl oder so...) wäre dies wohl zu verbessern!
Werde sie aber wohl dennoch demnächst mal tauschen lassen!
Trotzdem danke, jungs!
Joey.
Cord
Mathe sagt mir jetzt nichts. Meintest Du vielleicht Mathy
Gruß Didi
Ja, Didi,
Schulligung, ich bin immer noch auf die alte Bezeichnung programmiert.
Da hat der alte Herr noch gelebt und noch einen Zusatz/ Additiv gemacht, den man auch bezahlen konnte. Als der Mann starb hat man dann die Preise hochgeschossen bis zum Geht- nicht- mehr und auch den Namen Mathy eingesetzt, weil man den anderen wohl nicht schützen konnte, das Produkt ist aber immer noch super!
Ich fahre schon die Mathe/ Mathy Zusätze seit Jahren und es gibt einfach nichts besseres, was ich kenne.... (Will vielleicht nicht viel heissen...)
Cord
Genau, hör auf den Didi, der hat da richtig Erfahrung mit. Ist wohl auf jeden Fall besser nach einem Getriebespezialisten in Deiner Gegend ausschau zu halten. GM (oder Opel) wird eh nur das Getriebe wechseln . . . für richtig Knete !
Grüße und willkommen im Forum,
Jochen
Getriebespezialisten ? Gibt es das. Frage
Oder sind das immer nur private Leute, die das aus Spass an der Freud tun, wie z.B. Ralleyfahrer usw ?
Wüsste keine Garage, die sowas anbietet, schon wegen der Garantie. Ist immer Austausch. Zum K....n
Eine Adresse wäre schon gut, da auch ich einige Gteriebe habe, die man nachschauen könnte ( GETRAG 5 Gang )
Hi Günther
auf der Startseite sind doch einige augeführt. Gint natürlich noch mehr.
https://www.automatic-transmission.de/
https://www.kfz-service-center.de/getriebe.htm
https://www.automatic-berger.de/
https://www.eco-web.de/chevy/th700.htm
https://www.automatikgetriebe.org/
Gruß Didi
  Diverse Temperaturen (Wasser, Öl, Getriebe) Dolsch 26 1.343 Vor 4 Stunden
  Borg Warner 6 Gang wie T56 in C5? c6schleicher 2 724 28.07.2025, 21:02
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Wie lang sind die originalen Fahrwerksschrauben hinten? Dolsch 7 1.165 11.06.2025, 13:55
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Drehmomente Getriebe- und Diff.-Schrauben schmidei1965 6 1.450 15.04.2025, 07:18
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 c6schleicher 13 3.560 01.02.2025, 10:43
Letzter Beitrag: er12345
