Sitze ausbauen
Hallo Leute,
War heute in meiner Scheune und wollte meine Sitze ausbauen,zwecks neu herrichten lassen!Beifahrersitz kein Problem,sind ja nur 4 Schrauben.
Dann ging es an den Fahrersitz.Um an die hinteren Schrauben zu kommen muss der Sitz
nach vorne gefahren werden(Elektrisch)
Und dann .....Oh Graus nichts passiert.Alle anderen Funktionen von dem Sitz funktionieren
nur nicht nach vorne.Habe dann festgestellt das der Hebel für die Sitzverstellung bzw.die kleine Plastikkugel,die den Kontakt für die Sitzverstellung weiter gibt ausgenudelt ist.
habe dann den Hebel nach vorn gedrückt und habe mit einem kleinen Schraubenzieher nachgeholfen in dem ich die Plastikkugel mit dem Schraubenzieher nach vorne gedrückt habe.
Jetzt meine Frage,bekommt man soetwas noch irgent wo?
Was muss man alles tauschen,um das es wieder funtioniert???
Ist das eine Schalter Einheit??? Hilfe!!
Pancake
hi pancake,
ja ist ne komplette einheit (drei schalter für einen sitz) mit nem kurzem "kabelbaum"welcher auf direktem weg unter den sitz führt... austausch ist problemlos, mittelkonsole muss dafür aber raus, oder zumindest gelockert werden, da der schalter daran festgeschraubt ist
falls du solch nen schalter brauchst, sag bescheid hab noch einige da!
gruss
alex
edit: huch! hast du sport- oder standard sitze? meine beschreibung gillt nur für standart sitze!
Nabend Rider,
Danke für Deine Antwort,ja natürlich habe ich interesse,die Frage ist nur was willst Du für soeine Schaltereinheit haben????
Pancake
Ps:Ja sind ganz normale Standartsitze
hi!
kann jemand bestätigen, dass dieser schalter der richtige für pfannkuchen ist?! (fahrerseite)
gruss
alex
  Drosselklappe ausbauen und reinigen Nikitos 9 1.780 28.02.2025, 11:18
Letzter Beitrag: Nikitos
  Elektrik Sitze TheBeast 0 1.571 11.03.2024, 19:14
Letzter Beitrag: TheBeast
  Sitze mit Zusatzfunktionen usc-driver 2 2.399 13.06.2022, 02:10
Letzter Beitrag: usc-driver
  Bitte Dringend - Sitzpolster ausbauen ? capri-man 2 3.098 22.07.2021, 21:50
Letzter Beitrag: capri-man
  1990 C4 - wie Radio ausbauen ??? capri-man 5 3.890 21.07.2021, 00:03
Letzter Beitrag: Legend32
