Sitze mit Zusatzfunktionen
Hallo Gemeinde,
ich habe eine 91er mit elektr. Sitzverstellung in der Mittelkonsole und habe mir die ZR1-Sitze mit den Scaltern rechts und links in den Lehnen für die Sonderfunktionen eingebaut. Habe mir nun auch einen neuen Schalter inkl. kompletten Kabelbaum und allen Steckern besorgt, allerdings ist da auch nur der Stecker für die Sitzverstellung dran und der für die Zusatzfunktionen am Sitz leider nicht. Kann mir evtl. jemand sagen wo normalerweise dieser Stecker herkommt, bzw. wo dieser angeschlossen ist.. ? Ich bin davon ausgegangen dieser wäre auch an dem normalen Kabelbaum.
Über aufkärende Antworten würde ich mich freuen.
[Bild: 43793802ww.jpg]
Gerhard
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
ich hatte meine ZR1 Sitze gerade raus als ich die Teppiche erneuert habe. Bei mir sind am Sitz und im Kabnelbaum für
jeden Sitz 2 Steckverbindungen vorhanden. Allerdings war der eine Stecker am Sitz ziemlich versteckt und auch ziemlich Kurz.
Hast du am Kabelmbaum 2 Stecker pro Sitz die du am Sitz einstecken musst ?
oder ist im Kabelbaum nur ein Stecker für jeden Sitz vorhanden ? und am Sitz 2 Steckverbindungen dann fehlt da was.
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
danke für deine Antwort.... genau das ist ja das Problem. Ich habe nur einen Stecker am Kabelbaum der für die Sitzverstellung ist. Diesen hatte ich auch schon vorher, allerdings nur auf der Fahrerseite. Daher dachte ich, ich besorge mir einen Stecker für beide Seiten aus der ZR1 und da wäre der zweite Stecker dann mit dran. Aber dem ist leider nicht so, daher würde es mich halt interessieren von wo dieser zweite Stecker für die Zusatzfunktionen herkommt... ??
Gerhard
Gerhard
  Elektrik Sitze TheBeast 0 1.823 11.03.2024, 19:14
Letzter Beitrag: TheBeast
  Schaltplan für elektrische Sitze 1988 v8power 11 5.826 08.07.2021, 01:47
Letzter Beitrag: v8power
  Sitze corvettedc1 1 2.376 15.05.2021, 17:58
Letzter Beitrag: Zarrooo
  C4 CORVETTE SEAT BACK BEZEL (Blende der Sitze auf der Rückseite) MickMack 0 3.198 18.07.2019, 00:51
Letzter Beitrag: MickMack
  Sitze Frage corvetteXandi 9 34.228 13.05.2019, 18:45
Letzter Beitrag: SeKle
