Themen: 20
Österreich
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1990, giftgrün
Kennzeichen:
ND-CORE1
Danke Dir. Sorry wegen der schrecklich umschriebenen Frage :-)
Die Begrenzungsleuchten leuchten bei mir einfach nicht und ich weiß nicht wo sie abgehängt wurden deshalb dachte ich ich mach sie direkt ans Standlicht an.
Mal sehen ob ich irgendwo Sockel herbekomme denn meine sind mit Sicherheit schon zu verdreckt.
Themen: 367
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Frag mal den C4 freak. ich glaube, er hat die Sockel, hängt aber wohl noch ein Auto dran
Prüf doch erstmal, ob an den Kabeln Saft drauf ist. Bei mir haben nur die Birnen gefehlt.
Themen: 20
Österreich
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1990, giftgrün
Kennzeichen:
ND-CORE1
Werde sie mal reinigen und durchleuchten glaube aber nicht dass Saft vorhanden ist zumdindest bei den Vorderen war nichts da. Danke für den Tipp Frank:-)
Themen: 62
Nähe Hamburg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999 red
habe meine Vette auch gerade auf US umgerüstet (Blinker,Standlicht vorne).
Die seitl. Blinker funktionieren beim US Modell doch auch als Standlicht,oder?
Wie kann ich diese Funktion aktivieren? Ist ja nur eine 1-Faden Birne drin und nicht wie vorne 2-Faden Standlicht/Blinker.
Corvspeed
Themen: 25
Bayern/ Beilngries
Baureihe:
C4 Cabrio LT1
Baujahr,Farbe:
1992, gelb
Kennzeichen:
EI-B 6
Baureihe (2):
.......ganz Europa...
Baujahr,Farbe (2):
... einige schöne aus ...
Hallo Corvspeed,
du mußt dafür auch eine 2 Phasenlampe einbauen. Hab ich bei mir auch gemacht. Anders kann es nicht funktionieren, da man nicht unterschiedliche Stromkreise über einen Verbraucher laufen lassen kann ohne das sie sich gegenseitig behindern.
Oder Du setzt eine zweite Lampe neben die Standlichlampe. Kleines Loch gebohrt von hinten und einfach Lampe angeklebt.
Klappt wunderbar und ist in einer Stunde erledigt.
Grüsse Ben
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag !
Themen: 62
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2K DBGreenM
Kennzeichen (2): ZP55
Zitat:Anders kann es nicht funktionieren, da man nicht unterschiedliche Stromkreise über einen Verbraucher laufen lassen kann ohne das sie sich gegenseitig behindern.
.... es sein denn Du hängst noch eine Diode und ein Relais dazwischen, so wie ich es mit
meinem Rücklicht gemacht habe. Aber vielleicht wäre eine 2Fadenbirne doch einfacher.... wenns denn passt.
Gruß Didi
Themen: 2
Bremen
Baureihe:
C3 Caballista Convertible
Baujahr,Farbe:
1980, Victoria Plum
Baureihe (2):
1997, dunkle Efektfarbe
Baujahr,Farbe (2):
Maxda 323
@ GeneralDiDi:
Geht auch ohne Dioden (siehe z.B. C3).
Themen: 62
Nähe Hamburg
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999 red
Hallo Dietmar,
das wäre ja eine sehr einfache Lösung...!
Birne leuchtet dann ohne Masse? Also einfach das Massekabel von der Birne ab und dafür Standlichtkabel an das freie Ende,da Blinkerkabel ja dran ist!
Vielen Dank für die Info!!
Corvspeed
Themen: 32
Baureihe: C4 Cabrio
Baujahr,Farbe: 94, Admiral Blue
Nur nicht wundern, falls sich dann plötzlich grüne Männchen für dein Auto interessieren
Manche sind da etwas allergisch gegen diese Art der Schaltung
Gruß, Roland
