Interieur Fragen
bei ebay steht eine, die ist FAST so schön wie meine :-)
https://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie...69285&rd=1
[edit] ahhh blöder Link geht wieder nicht, Artikelnr. 4524369285
Was mich interessieren würde, was ist das für ein Lenkrad und welche Chromblende
ist das auf dem Instrumentenpanel ?
So ein Orginalradio macht sich auch cool, sieht aber so aus als ob das von einer
Ende 60er ist, da der Chrom Corvette Schriftzug in den 70ern nicht mehr drauf war.
Günther
If you can´t smoke your tires from a 60mph rolling start... your engine needs work
Fehler bei der Eingabe
In Ihren Eingaben ist ein Fehler. Bitte gehen Sie zurück, und überprüfen Sie, ob alle Felder ausgefüllt sind.
Überprüfe bitte mal den Link.
jetzt geht er....
@Frank
Du bist ja auch immer schneller als man editieren kann :-)
Die Blende auf der Mittelkonsole ist nur entlackt. Bis 1976 waren die Miko-Blenden aus verchromtem Zinkdruckguss, schwarz lackiert, Chromleisten entlackt. Ab 77 dann aus ABS-PC, die Chromränder waren nur aufgeprägt.
Das Lenkrad dürfte von Grant sein.
Gruss,
@Frank
Geht das mit entlacken denn so einfach ?
Und darunter ist super blizender Chrom ? tss unglaublich...
Geh zum örtlichen Farbenhändler (oder zu OBI) und kauf dir den Flux-Kompensator. Feixen
Nein, das Zeug heisst wirklich so - FLUX - Abbeizer. Das Zeug ist gel-artig und rinnt nicht vom Objekt ab.
Die gesamte Blende ist unten drunter verchromt, stimmt. Der General hat die damals eben nur wieder schwarz lackiert und die Chromränder freigerubbelt.......
Später wurde der Chromeffekt dann einfach per Heissprägen realisiert. War billiger - was sonst.....
Gruss,
  Leerlauf und Temperatur Fragen Coorvettte 19 2.326 27.05.2025, 21:49
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Allgemeine Fragen eines Neulings :-) swiss911 30 7.908 25.02.2025, 01:09
Letzter Beitrag: Vaddag
  Hallo zusammen und Fragen zum Rochester Quadrajet 1Bommel1 34 31.476 25.04.2022, 18:30
Letzter Beitrag: Ulivette
  Motor startet plötzlich schlecht - Fragen zu Vergaser und Benzinleitung letshavefun 10 6.470 05.10.2021, 20:46
Letzter Beitrag: C3Rentner
  Fragen zur Restauration 78er C3 Pirat 20 8.023 31.07.2021, 21:56
Letzter Beitrag: Pirat
