Bremse C3
Heart
Hallo ihr Spezialisten!
Ich weiß, das folgende Frage wohl aus dem FF beantwortet wird:
Was für eine Bremsanlage war bei einer 78er C3 Serienmäßig vorne und hinten verbaut? Vorne 2 oder 4 Kolben und hinten 2?
Hilfesuchende Grüße *Chris*
Hilfe!!
[Bild: vettepicforumklein2fertwa5.jpg]
Vorne und Hinten 4 Kolben
DiDi User
Genau.
Vorne 4 grosse Kolben und hinten 4 kleinere Kolben. So wird die Bremskraft geregelt. Hinten weniger als Vorne. Braucht man also keinen Bremsdruckregeler oder sonstigen Schnickschnack zu. OK!
C3 Bremsen sind mit von den Besten. Wo sonst bekommt man nen Wagen mit 4 Kolbenbremsen standart ?
Und wem die manuellen Bremsen zuwenig sind, kann die original Unterdruck-Bremsverstärker nehmen und wenn immer noch zu wenig, gibts einen Hydraulic-Bremskraftverstärker, der an die Servopumpe angeschlossen wird. Da braucht man dann nur mit dem kleinen Zeh zu drücken und alle Räder stehen. Teufel
Günther , mit männerbremsenden G. ( da kein Servo )
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 12.279 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Bremse Immer noch weich! krischon06 94 21.958 24.03.2022, 12:04
Letzter Beitrag: Tom21220
  Bremse,Luft;O-ringe krischon06 11 3.647 02.03.2022, 15:24
Letzter Beitrag: krischon06
  BKV ersetzen, Bremse entlüften Tom21220 28 20.916 05.07.2020, 19:27
Letzter Beitrag: Grauwe
  Bremse (hinten rechts) blockiert Stechrochen 45 18.368 02.07.2020, 10:08
Letzter Beitrag: Stechrochen
