Antenna Motor Bypass Switch
Sehr geisterhaft. Geist
Da hat wohl ein Vorbesitzer bereits gebastelt und inkonsequenter Weise die Original-Antenne nicht abgeklemmt.
Das würde ich gerne mal in natura sehen, oder kannst Du Bilder machen?
Also erstmal habe ich da noch etwas gefunden was wie eine eingewickelte Batterie aussieht:
[Bild: wasistdas.jpg]
Hier die Antenne am Verstärker:
[Bild: verstaerker.jpg]
Und die komplette Antenne:
[Bild: antenne.jpg]
Hier der Schaltplan der Power Antenne:
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
@Eike: Ist ja sehr interessant... besoffen
Der Antennenverstärker ist mir ja noch klar.
Aber das, was nach eingewickelten Batterien aussieht - keine Ahnung.
Aber egal, solange es funktioniert.
Hallo Eike,
schön, dass ich mich als Neuling auch mal zu etwas äussern kann. Ich hatte das Problem, dass bei meiner C4 Conv. kein Original-Radio mehr verbaut war, sondern ein heilloses Durcheinander von Strippen aus einem großen Loch heraushingen. Auch das dann erworbene Original-Radio brachte keine Verbesserung, da auch hinten das Kabel bis auf einen Stecker (von der Antene) fehlte. Nun habe ich die Not zur Tugend gemacht - da man mir bei GM für fast 2.000 Euro einen neuen kompletten Kabelbaum angeboten hat (ohne Einbau versteht sich) - und eine Wippe zwischen die beiden Sitzschalter eingebaut. Sieht prima aus und ich brauche die Antenne nur bei schlechtem Empang auszufahren. Wenn's noch hilft, könnte ich dir am Wochenende eine Zeichnung mit Kabelfarben davon machen, die etwas verständlicher ist als die Manual-Zeichnungen.
Gruß Manfred
Du könntest bei Gelegenheit mal ein Foto machen und es hier einstellen.
Hallo Eike,
wichtige Dinge dulden eben keinen Aufschub. Am Wochenende soll's Wetter schlechter werden, darum hab' ich's gleich heute noch schnell gemacht. Den Strom bekommst Du im übrigen von dem Auslass, der als Steckdose unter der Mittelkonsole liegt.
Ich hoffe es hilf.
Hochfrequente Grüße Manfred
PS. Ich hoffe die Bilder kommen jetzt auch mit!
... und hier noch die Zeichnung
[Bild: antenne.jpg]
Hallo Eike
das was auf dem Foto erscheint ist meiner Meinung nach eine art Fahrzeug Auffindsystem.
Unzwar nach dem Diebstehl des Fahrzeuges. Habe selbst ein Fahtzeug aus USA importiert und hatte die selbe Elektronik bei meiner C4 drin.
BlueAzur
animierte C4
In den USA heißt dieses System Lo-Jack.
Hier in Deutschland wird ein ähnliches System unter dem Namen VDO Detektor vertrieben.
Bilder gibts davon aber keine, die Boxen werden geheim eingebaut.
Gruss,
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 4.600 29.02.2024, 13:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Abstimmung Motor/Getriebe Software gesucht RaphiT 6 871 10.02.2024, 18:59
Letzter Beitrag: corvette co4
  C4 Fragen eines Neulings - Motor - Gebläse - etc Inschineer 19 2.731 14.01.2024, 20:11
Letzter Beitrag: Inschineer
  C4 Motor geht unvermittelt aus, vor allem warm jig_sohr 28 5.830 17.09.2023, 17:48
  Motor Temperatur zu hoch jig_sohr 44 4.491 16.09.2023, 21:33
