Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Monster-Fart-Pipe..........
VERRRRRY RICEYYYYYYYYYYYYYY
Gruss,
Themen: 548
Also ein Mazda Wankel
Themen: 83
Korb
Baureihe:
Cobra-LT4
Baujahr,Farbe:
1990 - Silber
Eiskalt Frank... ist wohl das meistgebaute Moddööörsche das in deutschem Lande gebaut wurde.
Gebremst wird erst, wenn du Gott siehst !
Themen: 548
Nix Käfer, da viel zu flach und auch keine Vergaser zu sehen, außerdem fehlt das Lüfterrad. Porsche fällt auch hinten runter.
Also, was ist das für ein Antrieb?
Themen: 70
Münsterland
Baureihe:
Jeep tj Wangler
Baujahr,Farbe:
1999
Warum sollte das kein Käfer/Porschemotor sein. Vielleicht ist das Lüfterrad und die Vergaser
verkleidet. Dahinten das Runde mit dem Gitter könnte eine Lüfterradabdeckung sein.
Ich habe den Motor nicht so im Kopf. Der Verteiler sitzt der da auch links?
Mfg
Stephan
Mit freundlichen Grüßen
Stephan [img]/userfiles/dakota v8/wolf.gif[/img]
Themen: 79
Altötting
Baureihe:
C4 LS1 (434Dart,ZF S6-40)
Baujahr,Farbe:
1984,blaumet.perleffekt
Kennzeichen:
AÖ-CX 9
Baureihe (2):
Manta B Cabrio C41SE
Baujahr,Farbe (2):
AÖ A8H
Kennzeichen (2):
Manta B 2,3CIH Kompressor
Baureihe (3) :
2xDodge Ram Hemi 5,7
Baujahr,Farbe (3) :
2017 orange/2016 blau
Kennzeichen (3) :
AÖ CX 9
Es gab (oder gibt es vielleicht auch noch) für Käfer und auch für Porsche-Motoren einen geänderten Gebläsekasten mit Elektrolüfter (für Umbauten), thermisch geregelt zur Motorkühlung, habe diese bei meinem damaligen Chef in den 80 ern einige male bei Umbauten verbaut, ebenso in Käfer einen Alfa-Sud-Motor, oder einen Wasserboxer von T2 mit Garret-lader und Vergaser...Ein Porsche 914 Motor wurde auch oft im Käfer verbaut.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
Themen: 56
Baureihe: für's Gehabte gibt's nix!
Zitat:Nix Käfer, da viel zu flach und auch keine Vergaser zu sehen, außerdem fehlt das Lüfterrad. Porsche fällt auch hinten runter.
Man kann zumindestens eine Verbindungswelle der Drosselklappen sehen, also Boxer kommt schon hin.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Themen: 548
