Leistungsstreuung LT1?
Tongue
da ich gerade eine CD für einen Bekannten mit Corvette-Videos zusammenstelle, habe ich meine Videosammlung gesichtet.
Dabei sind mir 2 Videos von Forenmitgliedern aufgefallen:
1. Dommi
2. Jupiter
Beide fahren LT1-Automatik, beide haben Tachoaufnahmen bereitgestellt. Während bei Jupiter die Nadel subjektiv nach vorne schießt, scheint sie bei Dommi stehenzubleiben.
Hier die Zahlen (143-193 km/h):
1. '94 LT1 A4, Cabrio - 11,7s
2. '95 LT1 A4, Coupe - 9,0s
Das sind zwar "nur" 1,7s aber auf dem Video sieht das wie Welten aus. Auch geht bei Jupiter obenrum DEUTLICH mehr.
Woran kann das liegen?
Zitat:Das sind zwar "nur" 1,7s
...bei mir auf dem Taschenrechner Zwinkern sind es 2,7 s.
Gruß Wolfgang
Oh verdammt Respekt Dafür
Du liegst völlig richtig, und ich habe mich mächtig blamiert. Naja, Piiiiiiiiiiiiisa läßt grüßen.
Gruß von der MS-Excel-Generation
Johannes
Zwischen dem Leistungsverhalten der Baujahre scheint es schon Unterschiede zu geben.
Man muss nur die Diskussionen zum Thema Höchstgeschwindigkeit (wie schon so oft im Forum) beobachten.
Auch sind Getriebeart und Hinterachsübersetzung absolut wichtige Faktoren.
Zu den Videos: Manche Render-Enginges verändern die Ablaufgeschwindigkeit... huahua
es gab einige technische Änderungen, z.B. Luftmassen- (Luftmengen-???) Messung.
Ab 95 wurde auch die Compression leicht zurückgenommen von 10,5:1 auf 10,4:1. Hier ging es wohl um die Klopffestigkeit. Fuel Antiknock Index von 91 auf 87.
Das höchste Drehmoment blieb gleich wurde aber nicht mehr bei 3600 U/min sondern bei 4000 U/min erreicht.
Es wurde bestimmmt noch mehr geändert und diese Änderungen wirkten sich offensichtlich positiv aus! Yeeah!
Karl
Meine 92er LT1 war im Vergleich zu einigen LT1 späterer Baujahre aus dem Forum relativ schwach, was die Höchstgeschwindigkeit angeht.
Wenn sie bei ihren Angaben nicht geschummelt haben. Feixen
Also ist der LT1-Kauf irgendwo ein Glückskauf? Das ist ja dann schon fast wie bei der LS1 - auch hier treten Schwankungen von bis zu 3 Sekunden auf 200 km/h zwischen den einzelnen Baujahren auf. Allerdings ist es hier sogar soweit ausgeprägt, dass dieser Unterschied nicht nur zwischen den Baujahren sondern teilweise sogar innerhalb eines Baujahres bestehen.
Vielen Dank für euere Beiträge.
Jupiter hat bei seiner ja ein bisschen "gebastelt". In dem Thread zur Höchstgeschwindigkeit fährt er lt. Tacho 285 km/h. Die 92-er ist mit 254 km/h angegeben, da die Leistung ja offiziell gleich geblieben ist sollten auch die späteren Jahre nicht viel schneller laufen.
Auf seiner Seite stehen auch die Modifikationen. Wobei ich nicht weiß, wann er was verändert hat.
Und es kann auch ganz stark von den Wetter- und Temperaturbedingungen abhängen.
Gegenwind? Seitenwind? Rückenwind?
Straßenbelag sollte auch nicht außer Acht gelassen werden.
Manche Strecken gehen bergauf, ohne dass das ohne weiteres zu erkennen ist.
Manch einer hat einen besseren Gasfuß.
Ich vermute aber auch, dass das verschiedene Rendering "Schuld" sein kann, wie Hubsi schrieb. Das kannst Du auch an den Tonversätzen erkennen. Diese Internetvideos sind total asynchron.
Hallo Frank,
es ist sicherlich richtig, dass einige Videos nicht synchron laufen. Wenn allerdings Motorsound und auch Radiomusik zum Tacho passen, ist die Ungenauigkeit sicherlich im Toleranzbereich.
Die Modifikationen von Jupiter halten sich aber laut seiner sehr schönen Homepage (http://www.little-red-corvette.net) in überschaubaren Grenzen.
Vielleicht liegt es einfach nur am Tacho? Er hat ja eine EU-Version. Bei der C5 geht der US-Tacho sehr genau, während der EU-Tacho einiges an Abweichungen bereithält.
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.807 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 2.009 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 9.586 28.04.2025, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 2.773 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 1.807 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
