differenstial-problem
moin
wie ihr bestimmt mitbekommen habt, habe ich ein überhohltes chassis
gekauft.
beim überprüfen des differentials kommt mir einiges komisch vor
nun meine frage (problem)
ich habe das chassis hinten aufgebockt und drehe das rechte rad, es drehen sich beide räder nach ca. 75% radumdrehung blockiert das rechte rad, links kann ich jedoch
(mit wiederstand) weiterdrehen.
ist das normal oder sind die halbwellen falsch montiert
laut buch müssen diese um 45 grad versetzt eingebaut werden
(kennung des differntials AB 3.7 also standart 74ér vette)
danke
gruß
christian
Hallo Ehli Wenn du die Corvette hinten hochhebst hängen die Räder ja nach unten dabei kann es Passieren das sich die Kreuzgelenke an den Joke"s aufbocken Setz mal 2 Wagenheber unter die Stoßdämpfer Aufnahme und pump sie mal 10 cm. höher dann wird es bestimmt gehen Und die Antriebswellen müssen nicht versetzt eingebaut werden macht ja auch keinen Sinn weil wenn du in die Kurve fährst dreht das eine Rad mehr als das andere und schon sind sie nicht mehr gleich Mfg Jörg King
  Problem mit Anlasser Amadeo 16 1.230 21.09.2025, 16:51
Letzter Beitrag: Amadeo
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 5.990 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  79er L82 Problem thomas-ush 3 1.731 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 4.714 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  81er 350er Sidepipe-Problem Tom_Saarland 18 7.269 30.03.2024, 11:47
Letzter Beitrag: tronitec
