Lima Kohlen halten
Hi Leute,
ich brauche mal wieder eure Tips, da ich in der Suche nicht wirklich weiter
gekommen bin.
Habe mir eine neue Lima gekauft, will aber nur die Innereien umbauen,
da die alte eine Accel Chrom ist.
Nun machen mir die Kohlen beim zusammenbauen Probleme. Die Dinger
müßen zurückgehalten werden, um den Rotor wieder zusammen zu bauen.
Dazu ist wohl die Bohrung in der Laufbuchse. Aber die Preisfrage ist,
wie bekomme ich den Stift wieder raus, wenn das Ding zusammen ist ??
Ist vermutlich eine super dämliche Frage, aber ich bin noch nicht dahinter
gekommen :-)
Günther
If you can´t smoke your tires from a 60mph rolling start... your engine needs work
Ein alter Zonentrick:
Kohlen nassmachen (mit Wasser), zurückdrücken und mit einem passendem Holzpflock diagonal fixieren.
Dann ins Gefrierfach legen.
Nach einer Stunde rausnehmen und den Anker einschieben.
Zusammenschrauben und alles schick trockenföhnen. OK!
Gruß Ecki
Günther, Du steckst ganz einfach von hinten aussen eine Büroklammer durch die beiden dafür vorgesehenen kleinen Löcher die in die Laufbahn der Kohlen deuten.
Die Büroklammer zieht man dann, wenn die Welle im hinteren Lager sitzt, wieder heraus.
Kein Hexenwerk...... Zwinkern
Gruss,
Cool Jungs, danke für die Tips :-))
Hab es gefunden, da ist doch tatsächlich ein Loch genau hinter den Kohlen.
Aber der Trick von Ecki mit dem festfrieren ist absolut genial Respekt kannte ich auch noch nicht.
Wieder was gelernte Grüsse,
Harald
[Bild: st-sig-logo.jpg][Bild: teravolt-02.jpg]
Stimmt , der Ecki-Trick ist supergenial - allerdings: Warum warten bis die Suppe eingefrostet ist, wenn man einfach die Büroklammer in die dafür vorgesehene Öffnung stecken kann???
Oder willst Du ein wenig Speiseeis an der Lima lutschen ??? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruss,
Zitat:wenn man einfach die Büroklammer in die dafür vorgesehene Öffnung stecken kann???
Klare Sache wenn da Löcher dafür da sind! Nur war es zu Zonenzeiten so, daß die lieben Herren Konstrukteure, um es mal vorsichtig auszudrücken, nicht immer zu Ende gedacht haben und man sich dann immer etwas einfallen lassen mußte um zum Ziel zu kommen. Außerdem war hier alles knapp, sogar die Löcher! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß Ecki Hallo
Hallo Frank,
Hab auch schon "westliche" Limas in Händen gehabt ohne das Löchlein. Hab mich dann mit einem Faden beholfen der um die Kohlen gelegt und dann rausgezogen wurde. War aber eine eklige Fummelei.
Da ist das mit dem Einfrieren viel eleganter. Statt Gefriertruhe könnte man es vielleicht etwas schneller mit Kältespray machen.
Gefrostete Grüse,
Harald
  Wo Lima-Prüfstand mit Aufschrieb Flip 0 3.892 10.10.2017, 16:50
Letzter Beitrag: Flip
  Lima versus Batterie Leistung ? Wesch 7 7.097 28.04.2011, 03:36
  Reparieren statt austauschen - LiMa, Anlasser, Bremsen, usw Jochen 8 11.132 16.08.2010, 20:27
Letzter Beitrag: Jochen
  Wie lange muss ein Rangierwagenheber "hoch" halten??? C-556 22 14.249 28.09.2009, 15:32
Letzter Beitrag: Ralf. P.
Brick Brauche Euren Rat -> LIMA Problem bei meinem GTA... mrchevy 3 4.653 19.04.2007, 12:43
Letzter Beitrag: mrchevy
