Themen: 39
Marburg (Lahn), Hessen
Baureihe:
C4 Conv.
Baujahr,Farbe:
ex.
meine cruise control tut nicht mehr. Sicherung ist o.k. Was kann man selber checken und gibt es Erfahrungen mit typischen Krankheiten beim Tempomat?
Besten Dank
Doc
Themen: 26
Siegen NRW
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
black
Baureihe (2):
black
Baujahr,Farbe (2):
C5 convertible
Hi Doc !
Check mal den Schalter am Bremspedal ab, der muß
ok und richtig justiert sein. Er ist dafür zuständig, das
sich der Tempomat bei Bremsbetätigung abschaltet.
Vorne über der Batterie befindet sich der Servo.Das
ist die flache Büchse mit Stecker, Zug und Unterdruck-Anschluß.
Dort mal die Kabel und Schläuche, Zug
prüfen. Die Membrane der Büchse auf Dichtigkeit
und Funktion prüfen. Das Unterdrucksystem muß
ebenfalls dicht sein. Falls die Elekronik hin ist,
wird die Sache allerdings teuer: Die Steuerung ist
mit auf der Platine vom "Instrumet Cluster" - Kommt
aber eher selten vor.
So, mehr fällt mir auf die Schnelle auch nicht ein.
Stevie
Themen: 39
Baureihe:
C4 Conv.
Baujahr,Farbe:
ex.
Besten Dank Stevie,
habe festgestellt das der Zug von Unterdruckdose zur Drosselklappe sehr viel Spiel hat, d.h. er hängt im Leerlauf durch. Nach meinem Verständnis müßte der leicht gespannt sein, oder? Funktion der Unterdruckdose läßt sich nur auf dem Rollprüfstand testen, denn ohne Geschwindigkeit läßt sich wohl kein Anziehen der Dose festellen?
Grüsse Doc
Themen: 25
Baureihe: C5 Z06 Supercharged
Baujahr,Farbe: eine schwarze
Baureihe (2): 2003
Baujahr,Farbe (3) : Vortech V2
Kennzeichen (3) : ??-Z0 6
Hallo Doc,
zum prüfen der "Dose" gibts eine Unterdruckpumpe.
Gruß Kuze
Schrottfreien Flug
Gruß Kuze
Schrottfreien Flug
Themen: 26
Siegen NRW
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
black
Baureihe (2):
black
Baujahr,Farbe (2):
C5 convertible
Hi Doc !
Du kannst ja mal versuchen, deine Lungenflügel als Unterdruckpumpe
einzusetzen. Vielleicht schaffst Du es nicht das Teil komplett zur Endstellung zu bringen,
aber zumindest kannst Du feststellen ob es dicht ist.
Zum Zug: Drück die Membrane mal von Hand nach innen, dann siehst Du ob der Zug
nicht zu lang ist: Wenn Du leicht die Membrane eingedrückst (ca10mm ist ok), muß der
Zug auf Spannung kommen.
Noch was: Neben dem Schalter am Bremsbedal ist noch ein zweiter: Das ist nicht die
elektrische, sondern Vacuum-Abschaltung. Also ein Ventil mit Unterdruckanschluß, wobei
der Schlauch zum Servo führt. Das Teil muß dicht sein, darf erst Vacuum ablassen wenn
du auf die Bremse latschst. Kannst Du auch mal prüfen...................
Stevie
